DELL M1210机器CPU温度过高
wxlzxf820924
2011-4-2 09:51
DELL M1210机器CPU温度过高
前两天修到一台M1210机器 客户拿过来说是死机 我打开一看CPU温度80多 风扇风出不来 跟他说灰尘过多要清理 清理好后开机温度正常60 机器取走 第二天上班机器又回来了 用一个小时后还是死机 温度同样还是80多年来 拆机加焊ADP3207 加焊显卡 风扇改长转 装机测试 1小时一直在60左右 机器取走!晚上客户又来电话说CPU温度又到85度 我晕了 难道CPU有问题(我没有这个CPU) 还是散热管不导热了 客户说过两天过来 我心里也没个数了 有哪个碰到这个问题的兄弟指点一下 谢谢
平平科技
2011-4-2 09:55
碰到散热管坏的导致CPU温度降不下去
风尘之恋
2011-4-2 10:18
是不是温控小芭蕉出问题了哦
koukou
2011-4-2 11:02
我想一概是散热管不导热了!
孙政昊
2011-4-2 11:17
看一下你的笔记本BIOS版本,DELL对XPS M1210型笔记本在2007年4月1日发布一个重要的版本:A07.如果不是的话,你可以到官网上下一个最新版本:A08 看看刷BIOS之后,会不会好用了。
茶马古道
2011-4-2 11:42
有的机器散热导管也坏
精汇
2011-4-2 13:27
用手摸导热管的两端,温差大就是导热管不良
chj222222
2011-4-2 14:18
估计是CPU老化了.
87852572
2011-4-2 15:07
我遇到过独立显卡的,CPU温度80多度,显卡NF的50多度, 换升级显卡后CPU温度一直保持40来度
湖南草上飞
2011-4-2 15:13
首先感觉风口出的热风如果很热说明热导管还是起作用的,如果热风不怎么热但U的温度高,就要考虑是否热导管损坏。另外就是U本身体质不良发热发烫的问题了。
池龙
2011-4-26 15:21
先换U 再查供电吧
yanmf
2011-4-26 15:44
学习了,有道理。这种情况一般是热导管坏
十年老店
2011-4-26 15:47
热导管坏的遇到的还真不多的!
yskksy-10
2011-4-26 17:38
回复
十年老店
的帖子
遇到过导热管坏的,你拆下导热管,用风枪吹下一头,如果坏了,另一头应该没什么温度,或是开机时拿个风扇对着散热片吹,看看温度能不能下来。如果能下来肯定是热管挂了。
qq582813485
2011-4-26 17:56
CPU散热管,CPU供电也会引起,上次看到个帖子说集成的CPU虚焊也会引起温度高。
叁省吾身
2011-4-26 20:05
我遇到一次是导热管坏了,很好测,你拿杯开水,把导热管放进去,看热管热不热
137766265
2011-4-26 20:33
回复
叁省吾身
的帖子
你就是放块塑料它也会热啊何况是个铜呢
lidanping0812
2011-4-26 20:50
可以换个CPU试一下啊
153588641
2011-4-26 22:29
我碰到过一台,M1330也是温度过高。换风扇也是一样的,显卡是631的显卡。我加了铜片。还是一样的,65度,汗死。
学修本
2011-4-26 23:15
温度高加焊ADP3207,显卡,是什么依据
sun134583
2011-5-2 16:36
出风口有热风出来的话,
应该不是散热管问题吧,
