主板必须cmos放电后才亮(铭瑄 MS-G31MEL)
pc122
2011-4-2 09:50
现有一铭瑄 MS-G31MEL主板,从昨日即开始研究,现在一年眉目也没有,不知是何原因,现在将故障简单描述一下,希望各位老师给点意见: 主板放电后第一次触发每次都能正常启动,但是保存cmos后主板跑码 A1,好像是检不过内存,而且有时会A1-C3-A1;死循环,内存换试过了不行,摸一下网卡烫手,去掉后故障依旧,主板内存旁边及南北桥旁边电容都换过了,就剩个bios没刷,以前也遇到过这样的板,晶振换上就好了,这次也不行,实在没招了。
求知虫
2011-4-2 09:55
先刷BIOS看下,再查南桥
郑华
2011-4-2 10:59
先进coms 把声卡网卡屏蔽,重启卡两步亮。不亮 加独显试试。
Pantera
2011-4-2 11:08
那个马扎坐下来等高手分析,一同学习。
Beck
2011-4-2 11:20
还是一步一步的检查吧,先供电,再时钟,再复位。
爽仔
2011-4-2 11:27
认为是南桥问题,查下南桥吧。
changelevel
2011-4-2 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潮湿的心
2011-4-2 17:19
碰到过类似的没搞好,期待高手们继续指点
liumengjia
2011-4-2 20:21
先刷下BIOS,不行换个IO。
stlhlin
2011-4-2 21:16
我碰过这样故障..刷下BIOS问题解决
王888
2011-4-3 14:22
南桥 BIOS
小门
2011-4-3 15:21
先刷BIOS 没风险 干桥留在最后
jian9369
2011-4-24 15:41
先刷个BIOS试试,不行的话换个IO。
张浩宇
2011-4-26 12:57
占地,等待高手解答。。
星宇电科
2011-4-26 20:29
据说换CPU才能好。
天之火a
2011-4-26 20:49
回复
星宇电科
的帖子
不要错误引导啊,跟CPU有什么关系
falldawn
2011-4-26 20:54
还是刷下BIOS吧,等楼主消息
马玉明
2011-4-26 20:55
bios故障 刷一下试试 不行再换IO
jmpsheng
2011-4-26 23:34
额!遇到过!怀疑BIOS的问题!865杂牌独立板!找不到BIOS就直接把电池下了!跟说好客户不能进BIOS!
he伟
2011-4-27 08:27
应该是南桥空焊!上BGA就好啦!
1197355
2011-4-27 08:31
我手上也有一块这样的板子,坐等高手指点。
daibincc
2011-4-27 08:35
没遇到过,呵呵关注,
wfli
2011-4-27 10:10
CPU和内存换换试试,有的不支持也这样,G31上双核CPU 800频率的内存,不然的话就有可能出现你说的问题
徐龙111
2011-4-27 10:12
换一下南桥晶振
敏敏369
2011-4-27 10:16
坐等真相
我是刚来的
2011-4-27 10:26
我曾经装了一台新双核电脑也是一样,具体配置记不清了,记得也是折腾了好久,和楼主故障一样,清COMS能亮,多开几次又不亮了,又要清,最后是CPU问题,换了个CPU解决了
梦幻居
2011-4-27 10:35
先刷BIOS后查桥。
fangtao
2011-4-27 10:40
应该是南桥的问题把
jiang888888
2011-4-27 10:49
座看楼主怎么解决,我也有一块这样的板
