ZXCVWtest
标题: 单面不红双面红 。求救 [打印本页]
作者: 众航网吧    时间: 2011-4-2 09:28
标题: 单面不红双面红 。求救
12822ctp-d43的颗粒 双面1g,刷spd 单面的话 没事测试没出现问题,刷成双面的的话直接全红 ,不知道是背面颗粒有问题还是spd有问题,spd换了没用 ranks 改成2 变成512 就没问题。
作者: 达哥    时间: 2011-4-2 15:14
正面没问题
反面有问题
估计某颗粒有问题
作者: 主板菜鸭    时间: 2011-4-28 19:37
我也刚刚遇到一条1G 667双面内存,测试全红,刷成单面,测试正常,证明第二面有颗泣某个有问题,但具体是那个呢?有没有方法知道,除了一个个代换颗泣
作者: 主板菜鸭    时间: 2011-4-28 19:38
望高手给指导下
作者: moonbao    时间: 2011-4-28 22:24
怎么又是12822ctp-d43
我前天发贴`也是这个问题`也是1G`单面512没问题`双面1G`背面全红`打阻值没短路啊`都正常..分开两条`芯片也没问题512M测试通过`一合起来背面就全红`
12822ctp-d43的颗粒没问题啊`我也无解中
作者: RAMFIX    时间: 2011-5-5 18:54
主板菜鸭 发表于 2011-4-28 19:38
望高手给指导下
用RAMFIX试试
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-12 16:44
新手前来学习,朋友们多多关照
作者: 众航网吧    时间: 2011-5-12 18:18
回复 RAMFIX 的帖子
ramfix 输入那个号码就重启
作者: RAMFIX    时间: 2011-5-13 13:30
众航网吧 发表于 2011-5-12 18:18
回复 RAMFIX 的帖子
ramfix 输入那个号码就重启
你好,请下载个新 版本试试,尽量不要用DOS版的,多谢支持
作者: RAMFIX    时间: 2011-5-13 13:37
先确定你的内存是不是深圳的山寨条。
