杂牌865主板疑难杂症
yxjdwxh
2011-4-2 02:09
杂牌865主板疑难杂症
客户送来三片主板 ,富士康915主板U座针触点断了好多 换不了 不修。华硕865板不通电,强行开机,南桥爆了,没有南桥换 ICH5。 最后一块865主板,最初是加电无复位,查北桥2.5V只有2.2V 发现LM324与431连接的电阻增大 ,换了电压升到2.5V,有复位了,上内存,有时跑到26。有时只能跑到D1, D2.把I/O换了还是一样<83627HF>.后来发现诊断卡CLK灯一直在不停的闪,查BLOS第31脚,电压在0-1.5V左右摆动。并不能强行关机。把时钟晶振换掉,还是一样,时钟芯片是W83194BG-603.没有时钟芯片换。请问大家,是什么电路出了问题,没有照相机。就不上图了,
