查看: 6884|回复: 21
蓝宝石HD3650不显常见病因
发表于 2011-4-2 00:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石显卡修起来”脑热热“,尤其是HD3650这个型号的显卡,一般供电正常不显示时,多数是金振坏了,不起振,最麻烦的是这个风扇的设计,这个金振正好在风扇底下,很难测量。个人觉得这个开的风扇设计很不合理,风扇把灰尘都覆盖住金振,这样才引起金振损坏的,并腐蚀这个位置的小电阻小电容。
发表于 2011-4-2 01:08:59 | 只看该作者 �
学习了,手上也有蓝宝石HD3650显卡,回去也研究一下
发表于 2011-4-2 07:48:21 | 只看该作者 �
金振×
晶振/晶体√
发表于 2011-4-2 09:17:18 | 只看该作者 �
我也有个蓝宝石HD3650显卡,大花。测试时认不出显卡。
发表于 2011-4-2 10:39:01 | 只看该作者 �
晶振坏?显卡上晶振坏的极少见。
发表于 2011-4-2 13:55:28 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 23:25:35 | 只看该作者 �
回复 11期荣生 的帖子
这个卡晶振坏的很多,你可以仔细看看。
发表于 2011-4-2 23:27:00 | 只看该作者 �
回复 lchllinely 的帖子
怎么测试不出显卡??
会不会是供电电压过高?
还是显存坏了?
发表于 2011-4-2 23:36:17 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-4-3 08:22:41 | 只看该作者 �
大花可能是显存坏了
发表于 2011-4-3 12:05:36 | 只看该作者 �
是AGP的吗?我有两片3650AGP的黑屏,把A料全换了都不显,是什么引起的呀?
发表于 2011-4-4 09:32:19 | 只看该作者 �
晶振坏会花屏吗?晶振坏应该是黑屏吧!
发表于 2011-4-4 23:51:00 | 只看该作者 �
回复 醉转乾坤 的帖子
花屏的多数是芯片假焊的呀!无显示跑过无显示多数坏电阻了呀!
发表于 2011-4-5 09:49:48 | 只看该作者 �
其实花屏也要看显卡是A卡还是N卡,还要看型 号,有的型号的通病
发表于 2011-4-5 10:36:16 | 只看该作者 �
是呀,不过我修的不是晶振坏,是晶振边上哪些小元件氧化的多!
发表于 2011-4-6 01:05:08 | 只看该作者 �
回复 dd7520 的帖子
对……尤其是周边的小电阻。
发表于 2011-4-6 01:06:01 | 只看该作者 �
回复 lchllinely 的帖子
没说是花瓶,是黑屏,
发表于 2011-4-6 07:12:40 | 只看该作者 �
我也很少遇到过
发表于 2011-4-6 09:29:30 | 只看该作者 �
晶振坏了应该BIOS都不会工作的
发表于 2011-4-6 09:44:46 | 只看该作者 �
宝贵经验,值得注意。
