标题: 装驱动遇到的最郁闷的事情 [打印本页]
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-2 00:23
标题: 装驱动遇到的最郁闷的事情
昨天下午客户拿个本子过来说不能上网,一看原来是没有装驱动。他自己装的系统,不知是网卡没有安装好,声卡和显卡都没有安装上,我这装笔记本系统收费是50,想想还是不好吧,就给他打驱动包。真好,驱动包打完,所有的驱动都安装上了,心想收他30块吧,不然他会认为这玩意也太没有技术含量了(要是收个10块20的话)
  晚上他过来看了下,说晚些时候过来拿,结果到了晚上10点我们关门的时候都还没有来拿,于是就留到今天了,今天他拿走了,但是今天下午他Y的又拿过来了,说不开机,等我一测,Y的,稳压电源待机电流都没有,想想这下麻烦了,于是想想也可能是小问题(接口或者保险呢)当时客户不在,我想想要是想问题就帮他弄弄算了,拆开量了一下,完了,南桥挂了,表面凸了个小包,这下怎么办,总不至于装个驱动然后在我这放一个晚上就赖给我了噻,客户说明天来再决定.........
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-4-2 02:35
路过,等待高手们的解答
作者: 砾石    时间: 2011-4-2 06:44
是够郁闷的,就看这老客怎么说了......
作者: 孤心吉    时间: 2011-4-2 07:25
有没有在本子上留有记号?现在社会上什么鸟都有。不排除相同型号二台机的可能。因为驱动应该不会致使南桥起包。
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-2 07:29
客户来取机时你有没有当面开机给他看呢?若是的话,客户不好找你的,若不是就不太好说了
作者: softmm    时间: 2011-4-2 07:37
给本子办理后事吧。
作者: q418273836    时间: 2011-4-2 07:48
哇哇 楼主晚上这么晚了还不休息啊
对于维修一类的问题  像主板 本 显示器等 最好问清客户是什么问题 然后当客户面把问题展现出来  免得有些客户扯皮!
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-2 08:39
楼主悲剧了。呵呵
作者: szac18016    时间: 2011-4-2 08:53
我就这样被敲诈过。300元没了。装的HP的驱动。装好重启。花屏显卡烧了。
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-2 09:02
怎么会有这样的事情嘛
作者: 郴州拓康    时间: 2011-4-2 09:10
真的是不爽啊。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-2 09:49
这种问题最郁闷了,说都说不清楚。。
要看客户好产好说话了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-2 10:01
我有换高压条烧南桥的经历,但是没见过说装驱动烧南桥的,有次我用驱动人生驱了下声卡,结果BOSS挂了,开机不显的。
像这类事情是最麻烦的,搞不好客人要你赔台机子都有可能!
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-2 10:10
都是高手了。学习了
作者: 270985121    时间: 2011-4-2 10:16
客户拿走的时候是好的,拿来坏了,那就不关你事了
作者: 阳光天力    时间: 2011-4-2 10:21
我晕,这是什么情况咯,么见过
作者: 赖勇胜    时间: 2011-4-2 11:49
我也遇到这样的问题。。郁闷死了。
作者: a578956108    时间: 2011-4-2 11:58
他来拿的时候是好的就不关你事咯,再拿来有别的问题跟他讲清楚啊,再重新报价啊
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-2 12:51
回复 a578956108 的帖子
关键是他过来拿的时候我不在店里面,门市上的妞儿又没有给他试机,我发誓头天晚上是正常关机的,结果他再跑过来就南桥烧炸了
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-2 12:57
我知道戴尔有款本本只能装WIN7,装XP的声卡驱动直接烧声卡
作者: a578956108    时间: 2011-4-2 13:04
回复 红旗河沟 的帖子
人家不问你这些的,你给人家拿走的时候不试下机,就会说是在你这搞坏的
其实试机是修笔记本最基本的事
作者: 汤姆大叔    时间: 2011-4-2 15:21
机器拿走的时候一定要试试正不正常,坏了再拿来时另外一回事了。点背的时候也有,有次有个客户拿个东芝老本子过来,拿过来时候是花屏故障,其他都是好的,等他走后我一插他的机器,不通电,后来拿表一量适配器烧了,这样的事情说不清楚,只能赔点钱了
作者: 纤纤人    时间: 2011-4-2 15:24
遇到倒霉的试不试机都一样,去派出所就是和希泥
作者: zhpin    时间: 2011-4-2 18:08
真是什么事情都有。唉……
作者: 范德萨    时间: 2011-4-2 19:04
你以后就不要给人家装系统了。除非是在你这里修硬件 修好后必须装系统才能交工,你就装。那些过来单装系统的人就让他走吧,你对他说你不会,让他找别人好了。
作者: TYT    时间: 2011-4-2 21:07
装软件把桥装坏了 ,这技术也太高了吧
作者: 来报道    时间: 2011-4-2 21:55
没遇到过啊 其实
电子产品就这鸟样。
作者: xu85226    时间: 2011-4-2 22:41
碰到这样的事是够郁闷的。
作者: cooldog    时间: 2011-4-2 22:52
回复 凡◇夫 的帖子
这个有点夸张吧,驱动装错也不至于烧硬件吧。
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-3 00:14
就是啊,他突然给我来一句:我拿过来都是好好的啊。一句话把我问得差点无言可答。于是就说:你拿回去是不是把适配器插错了啊..........那个汗啊..............
作者: lzb197966    时间: 2011-4-3 10:12
楼主修的什么本子,丫的这个惠普有时候基邪的很,我都怕了
作者: 370185222    时间: 2011-4-3 10:15
客户拿来的时候就是坏的。。。。。。。。。。
作者: 追逐浪花    时间: 2011-4-3 10:33
记住了,以后一定要当着客人的面试机。
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-3 11:05
人家来拿的时候你应该试一下`我也碰到过类似的事情``客户来装系统`过了一天有拿过来了`说点不亮了`最后就是给他免费维修了``所以说呢 `咱们不要怕麻烦`一定得试```
作者: xuyansong    时间: 2011-4-3 13:15
这种事情我以前做品牌机售后经常遇到,只能和客户沟通了,没办法,电子类产品有时真不好说,还有最好在客户维修之前把一些不可预料的事说一下
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-4-3 15:00
遇到这样的事真是郁闷的 说都说不清楚。
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-3 15:05
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost                说的对`把有可能发生的事提前给客户说好```
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-3 15:31
回复 cooldog 的帖子
那款笔记本戴尔官方是没驱动的,卖笔记本的朋友以前烧过几台了
作者: jonny    时间: 2011-4-3 15:46
客户拿走机器之前没试过吗
作者: jonny    时间: 2011-4-3 15:47
一定要让客户试过啊
作者: 2324    时间: 2011-4-3 16:00
回复 红旗河沟 的帖子
就让他花点钞票,换了不就成了吗,你就是装了一个系统,笔记本就放了一个晚上,板子居然就坏了,我又不是故意把板子搞坏的。      你是不是这个理
谢谢
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-3 16:16
我现在是学徒```我当时也有过类似的事情发生在我的身上`  后来师傅骂了我一顿```伤心死了``
作者: 胡奎    时间: 2011-4-4 10:51
他是拿走了再回来的,而且烧的是南桥。关你什么事。只怪你当时没有试机。
作者: 68801611    时间: 2011-4-4 13:02
真悲剧啊~~还好我没遇到过
作者: 茗涵    时间: 2011-4-4 13:36
接单时守着用户检测,留下修的机器要标注清楚。取走时要验机
作者: 红旗河沟    时间: 2011-4-4 23:43
真是怪事年年有,最近特XXX,今晚有碰到台R40,客户说不开机,测电流有0.4A,于是拆开,把CPU处理了下,OK,正常开机进系统了,等我再还原装好,晕,电流0.06A了,有是南桥的问题,南桥有吱吱的叫声,怎么会这样呢.........无语了
作者: 松钰小南方    时间: 2011-4-5 08:49
下次可真的要注意一下,还真的没有碰到过这种事
作者: laoguiss    时间: 2011-4-9 00:11
同情中。也很无耐
作者: cxzsh    时间: 2011-4-9 00:20
学习了。。
作者: cxzsh    时间: 2011-4-9 00:21
学习了。。
作者: 解留印    时间: 2011-4-9 10:23
呵呵  这样的是最让人郁闷了、、、
作者: pjwxl    时间: 2011-4-11 20:20
见怪不怪了,但这安装驱动,把南桥安坏了,第一次听说。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 21:41
回复 凡◇夫 的帖子
那款啊,发出来大家警惕下,我还没有碰到过
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 21:42
回复 汤姆大叔 的帖子
做维修,你那里应该有适配器的,我们这里一般是不留客户的适配器的
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 21:43
回复 TYT 的帖子
应该不是技术的问题,是背上了
作者: 信向思成    时间: 2011-4-11 23:29
现在人都那样   不是你的事也得给你按个头衔   遇到这样的事真倒霉   我也有过这样的经历   好说话就拿去给人修  让他拿个本钱算了  不好说话就只能认倒霉了
作者: maxview    时间: 2011-4-11 23:57
心中无鬼,胸怀坦荡,昂首和他说不关你的事,都是爷们,南桥半价,不行拿哥们这来,再给你打五折。
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-12 00:22
学到了,以后要小心点
作者: 李俊文    时间: 2011-4-12 08:50
当时走的时候没事就好啦, 等到第二天来 明摆着就是想骗钱的, 他来了直接跟他说不是你造成的,不行的话你直接跟他说可以做技术鉴定 他的北桥 坏至少多少天啦就可以证明跟自己没关系啦   吓吓他,
作者: 别与同    时间: 2011-4-12 09:00
楼主真够倒霉的,我第一次听说软故障弄坏硬件的!!!
