标题: 没修过笔记本有点问题问问各位老师 [打印本页]
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-3-25 08:59
请问上cpu后cpu风扇不转是什么故障呢?478针的cpu用假负载测的电压偏低不太清楚供电协议是否一样
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-25 09:02
本的CPU风扇的是控速的
多数本是触发瞬间风扇转一下,然后就开始控速~
也遇到过开机瞬间风扇一动不动的 温度上来再开始转~
本本不要考虑风扇的问题,一般我们测机的时候都不上风扇 用手摸摸不太热就可以~
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-3-25 09:13
插上cpu后风扇是一动不动的,不插cpu他就转。。。。。
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-3-25 09:57
-有人吗?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: 无边思绪    时间: 2008-3-25 16:31
本本的风扇是温控的,只有温度升到ECP的设定值才开始转动。有的本本开机时会对风扇自检,这时风扇会转一下。有的不对风扇自检,风扇开机时不会转。这些都是正常的。
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2008-3-25 20:02
原来是这样的  谢谢  谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
