富士康G31多问题
伟海科技
2011-4-1 21:57
富士康G31多问题
接到一个富士康G31MX-K开机有显示但主板上的报警器在响。主板放电后使用正常。但关机断电后在开机故障相同。这因是BLOS的问题。重写一个BLOS 开机一试OK。开机没有报警但是又出新的故障。是接硬盘进系统(注重装过系统换过硬盘)关机的时候显示在那个关机画面关不了。强制关可以。后面在去官网下了几个BLOS写上还是一样。还有写回第一个BLOS还和以前一样报警。这个主板的IO是ITE8718F-S GXA。想因是IO的问题换一个IT8718F-S CXG 换过还是和换之前一样。现在没有思路啦。大家给点意见!
zsmicky
2011-4-1 22:01
BIOS ACPI设置问题吧??改一下能源管理---ACPI 和SATA的模式试试,
ck530
2011-4-1 22:03
内存换一条试试、、
伟海科技
2011-4-1 22:06
哥们!谢了。硬盘那些都换了这个硬换了。
伟海科技
2011-4-1 22:08
2楼的我用过串口的硬盘和IDE的硬盘。你说那个设置我还真没有试过。笔记本装不了的还可以 设一下。
黑客技术
2011-4-1 22:16
查一下小喇叭的电路吧,
伟海科技
2011-4-1 22:56
还有一个没有说。它报警的时候到那个界面进不去。我把喇叭取下来过。还是那样。
cheng686
2011-4-2 18:05
( ⊙ o ⊙ )啊!
默默的路过
夜未眠
2011-4-2 19:46
多数是SB问题,重做就好了
jian9369
2011-4-24 17:02
有可能是SB问题。
huaxiong
2011-5-2 22:50
BIOS 问题,刷BIOS后进入,把ACPI这选项设置一下
伟海科技
2011-5-3 22:14
谢谢楼上的。这个板后面客户换了一个。因为他是公司的。坏板也拿回去了/
