标题: V3000上电无显示 [打印本页]
作者: 周芳明    时间: 2011-4-1 21:15
标题: V3000上电无显示
V3000上电不显示,电流上到0.14左右,看样子是主板上有电压没出来。测试主板上的主要电压,当测到CPU供电的时候没有任何反应。看来是CPU供电没出来导致开机不显示的。
首先测试CPU供电芯片U5 MAX8760的工作条件。36脚V+有,当测试VCC VDD时为了方便测试,我直接测试的D8的第三脚,然后开机时 ,机器竟然亮了,表笔拿开再开机又不行了,看来是D8虚焊,导致没有MAX8760_BSTS和MAX8760-BSTM.所以导致没有CPU电压输出。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/610941014/QQ/WinTemp/RichOle/2(BYSVE4RNXGMCQK~IO9BTE.jpg
作者: lg0620    时间: 2011-4-1 21:33
楼主经验羡慕啊,,          D8 是什么?
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-4-1 23:20
楼主 你那主板是集成显卡的吧
作者: cjd123    时间: 2011-4-1 23:36
楼主那是INTER的板还是AMD的板啊。
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-2 04:49
楼主能不能上图瞧瞧啊
