AM2的板,上CPU掉电,换了颗贴片电容
kernxn
2011-4-1 21:08
上假负载不会掉电,上真CPU开机一秒后就掉电。
内存,南北桥供电正常,CPU各点都有供电,复位有2.3V那么高,VTT却只有0.9V,假负载上标明是1.2v.
心想着可能是VTT供电有问题,就顺着1.2V的线路查了下,测到一颗贴片电容无穷大。用风枪吹下,补上一颗好的,就是CPU座旁边,开机就可以了。
但是VTT还是0.9V,
是不是AMD的VTT就只有0.9V,或者0.9V是正常的。请教了。
月饼
2011-4-1 22:34
回复
kernxn
的帖子
假负载标错了。
Pantera
2011-4-1 22:51
那就很乱了
贴片电容阻值无穷大,本来也该无穷大吧
既然应该是0.9vvt ,换完还是0.9vvt,那它怎么好的呢?
实践出真知
2011-4-1 22:55
VTT0.9可能是正常的值吧,电容阻值是无穷大为正常。
金库
2011-4-1 23:03
看来有时候也不能够太相信设备了 我有几次都差点被诊断卡给糊弄了 后来直接接显示器看不是所有的非正常代码 或者不显示就不会亮屏!
金库
2011-4-1 23:04
天之火a
2011-4-2 09:55
看来不能太相信假负载了,我上次有块845板子跟上面差不多,上假负载电压都正常,上U就触发马上断电,试新风枪的时候,吹个MOS管下来,再装回去,就扔一边了,当时没试. 过几天想起主板来,再试,居然好了.
kernxn
2011-4-2 10:49
回复
Pantera
的帖子
测电容的时候不是有一个从有阻值一直上升到无穷大的过程么。
changelevel
2011-4-2 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
179165003
2011-4-2 11:08
你感觉很好修吗。哈哈哈
chenluailin
2011-4-2 16:57
我也测过,VTT是0.9V,
mjnbalj23
2011-4-4 00:08
有些时候 测主板还是上显示器好些,诊断卡也有犯错的时候也不能被他匡住了!
376057772
2011-4-4 00:12
我以为我看错了,原来是楼主错了。 测电容无穷大正常啊,要是俩个表笔换位置2次都是无穷大才能说明电容开路了
kernxn
2011-4-4 21:25
回复
376057772
的帖子
就是正反都无穷大。。
huangxin52
2011-4-5 12:16
fsb vtt是吗?0.9v到1.3v之间都没什么问题。。。。
板痴
2011-4-5 13:19
那个电容不是滤波 是耦合 电容
吴先明
2011-4-5 14:11
桥是不是只有一个
吴先明
2011-4-5 14:12
如果是的话就把桥旱一下 有些主板CPU没电压也会造成这种情况
