标题: 今天遇到一个主板问题很奇怪。加电跑到C1就停了 [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-4-1 20:48
是这样的。客人送来一台主机。说开不了机。我插上诊断卡。从C1跑了一阵又跑到C1。我想问下这是怎么回事。我刚接触主板维修。请高手们指教下。
作者: cl7232355    时间: 2011-4-2 02:42
内存不过吧
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-2 10:40
内存问题吧!
作者: Pantera    时间: 2011-4-2 10:41
打内存阻值,换显卡,显卡坏也当C1
作者: yyh084    时间: 2011-4-2 10:48
不一定会是内存的问题的,具体原因我也不太清楚,希望有人可以解答的
作者: 小邹    时间: 2011-4-2 10:50
你的是什么板啊,都没说清楚,是AMD的板做桥就行了,很多虚焊.
作者: c490705030    时间: 2011-4-2 11:16
反复跑内存,你要看看内存条有问题没,还有槽子,然后就是比较烦的扎线了,
作者: jiujin    时间: 2011-4-2 11:36
我想应该是桥有问题
作者: 李栎    时间: 2011-4-2 12:00
内存吧
作者: 广州特佳    时间: 2011-4-2 12:25
反复跑C1通常都是内存方面的问题
作者: 李俊文    时间: 2011-4-2 12:28
内存条换一根试试  不行的话 在把显卡 缓缓试试
作者: 李俊文    时间: 2011-4-2 12:29
或者可以把显卡先把拉 再试内存
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-2 12:58
我晕,这是内存没过卅,换内存试试,不行测下供电,阻值
作者: 李俊文    时间: 2011-4-2 14:01
换个内存试试
作者: ssmc    时间: 2011-4-2 14:32
C1一般是内存问题,查电压吧,或加焊北桥(特别是Nvdia芯片组)
作者: 练文    时间: 2011-4-2 16:10
不过内存。。把内存拿下来擦一下金手指试试
作者: 潮湿的心    时间: 2011-4-2 17:12
内存问题或槽虚了
作者: ptc101    时间: 2011-4-2 19:58
内存或显卡。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-4-2 20:01
  查内存的正常工作的前提条件吧,慢慢来。如,VCC DDR ,VTT DDR ,SPD , SMBCK/SMDAT等。
作者: lemotu032    时间: 2011-4-3 20:25
查内存工作条件,不行,换内存槽,还不行,做桥刷BIOS,再不行换个IO看看
作者: a578956108    时间: 2011-4-4 15:48
你有没换个内存试试啊
作者: 王进凯    时间: 2011-4-4 16:07
清理以下内存槽,不行就换内存,看什么主板,有一些CPU坏了也跑C1,排阻,内存供电,北桥,断线 ,很多慢慢查把
作者: 190081739    时间: 2011-4-4 21:20
内存或北桥呗
作者: topcookie    时间: 2011-4-4 21:48
看见你们这些上来就说作桥的就想骂你们,装B,楼主别听他们的,就算是修也要从最简单的入手检查,检查完了确定了问题再说修的事,换下内存,把显卡金手指用橡皮轻轻擦擦,内存的也擦擦,再试试,还有电源,如果试了都不行再查电压,自己不会查的话不要乱来,交给专业人员处理,不然只会越弄越麻烦
作者: 595133565    时间: 2011-4-4 22:01
你的意思是跑乱码不?要是就时钟/IO或南桥。
作者: 恋空的猪    时间: 2011-4-5 10:14
内存 显卡 桥 按顺序来
作者: 骂了隔壁的    时间: 2011-4-6 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-6 16:34
板上只装CPU和内存,其它的都先不安装看能不能过C1,还有内存的电压够不够,也可压一下北桥试试
作者: kangjiliang    时间: 2011-4-6 17:15
这种情况可能是,内存槽 ,在着就是内存上的SPD
