技嘉945 开机久了过后黑屏
四夕城
2011-4-1 19:38
技嘉945 开机久了过后黑屏
技嘉945 (GA-945GCM-S2L) 开机久了过后黑屏,1G内存。1.6CPU,集成显卡。用久了就黑屏了,按复位键不来。断电再开有显示。工程师什么问题?
zzt830819
2011-4-1 20:08
换个电源 ,在加焊下显卡看下
visitor3
2011-4-1 20:17
应该是电源电路部分的故障
四夕城
2011-4-4 18:11
有时候开机半天都没有问题。时间不定。电压都正常的。电路问题老火。主板大师是高手。我就搞不懂了。老火啊。我还是搞不起。谢谢工程师们
penghongzhi
2011-4-4 18:19
应该是电源的问题````如果条件允许的话你可以换着东西试试````
四夕城
2011-4-4 18:30
谢谢高手指点。客户说另外找高手解决。
梁浩
2011-4-4 18:34
呵,是内存问题,不行你找我,维修碰多了
梁浩
2011-4-4 18:35
换跟内存用PRIME ,3DMARKS03烤机,应该没有问题
梁浩
2011-4-4 18:36
集成显卡占内存,显存靠内存供给的
liu839987957
2011-4-5 14:52
电源问题啊
付吕剑武
2011-4-5 20:36
回复
四夕城
的帖子
应该先检查散热,电源,内存。。。。。。。自己动手,丰衣足食
qin11qq
2011-4-5 21:08
散热
内存 显卡 主板
呵呵
kernxn
2011-4-5 21:19
回复
qin11qq
的帖子
说得太广的,没法下手啊哥们
daibincc
2011-4-5 22:25
显卡的可能性大一点
jian9369
2011-4-24 14:49
重点看看电源。
默默的帅着
2011-4-24 14:52
我遇到的和你一样 多开几次机就OK了。。。 不行的话 装个系统吧
huaxiong
2011-5-2 22:59
注意看清楼主的文字,“按复位键不来”是不是黑屏后重新按复位键,主机也不能重新开机?假如是的话应该是南桥空焊了
