标题: 死了死了,4520插屏掉电! [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-4-1 18:05
标题: 死了死了,4520插屏掉电!
拿来时会死机,声卡时认时不认,,,,加焊三桥合一那神器,,,,,插屏开机1.6A,过一会儿就掉电重启,屏不显,,,,不插屏1.5轻微跳动,可以一直维持。。。。。
      不会是桥坏了吧???好贵
作者: tangping625    时间: 2011-4-1 18:11
可能没加焊好,重新加焊一下!
作者: 云南小解    时间: 2011-4-1 18:14
重焊还是重植???听说此神片相当扎手。
作者: 阿万维修    时间: 2011-4-1 19:35
好了吗,重植下,做有铅的,上部温度低点,不要变形哦。会好的,祝你好运
作者: 云南小解    时间: 2011-4-1 21:25
再次上BGA补焊,更怪的故障来了,,,,,,补焊完,冷却后,装散热,上电,哈哈,屏亮啦!!!没插键盘硬盘LOGO完后提示F1,按键关机后,,再按开机,,,,,,,08.~0。9,不开机啦···!!!!!!纠结数分钟后,,再上BGA补一次,,,补完还是屏亮一次,关机再开,不动了,永远的0.8~0.9
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-1 21:46
回复 云南小解 的帖子
呵呵!这桥的耐温要比其它的无铅的芯片要低一些!有可能挂了……
作者: 长治维修    时间: 2011-4-1 21:48
换桥吧。这机器我就换过桥,不换搞不定,一直是楼上说的这种情况。
作者: 湖北小涛    时间: 2011-4-1 22:07
换个新的芯片 应该OK的
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-1 22:15
对于这个桥,上部和下部风口的温度各设置多少,时间多长最为适宜?
作者: aidanping    时间: 2011-4-1 22:36
换个新的吧
