标题: VA1903WB显示器开机点不亮 [打印本页]
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-1 17:04
插上电源,刚开始电源板5V,12V有,但不正常,后来换了个LD7575PS芯片,一测5V,12V都正常了,以为可以了,装上测试老样子,再拆测试5V,12V又没了,,,检查过没其他短路什么的,求高手指点
作者: shaji    时间: 2011-4-1 18:29
可能高压板吧~
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-4-4 18:13
有个三脚稳压看看是不是不好,那个不稳定了话你要拆装拆装的。。
作者: junhlj    时间: 2011-4-5 11:27
换通用一体板吧
作者: 飘逸飘    时间: 2011-4-6 10:37
学习学习啊
作者: 一望无痕    时间: 2011-4-6 12:55
应该其它元器有问题吧
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-4-10 15:15
光耦坏了,换一个就好了,建议把431稳压管也换一个!
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-11 16:27
谢了,,后来没折了就换了个板子,呵呵
