标题: MSI-7244 刷BIOS跑C1不过,真的没辙 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-4-1 16:47
MSI-7244主板,不亮,插诊断卡,上电,00,刷BIOS,可以跑到C1,但就是不过,测内存供电1.85V,0.9V,时钟1V,内存附近也没有损坏的元器件,焊北桥,无果,焊CPU座子,一样,更换过两个内存控制芯片,还是C1不过,这是哪里的问题,BIOS程序问题????还是……………………给个结果吧
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-1 17:05
重新再刷个BIOS。一块板子不可能有那么多问题的。内存插槽这些看下。还有一点就是看有没有断线。(背面哦)
作者: 月饼    时间: 2011-4-1 17:06
C1报警吗?这个板子BIOS不好弄。
不报警的话,你把下面压缩包里的3个文件都试试。还不过就不是BIOS问题了
7244.rar
823.43 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: softmm    时间: 2011-4-1 17:13
我有快映泰的板子。也是C1,死都不过。。
作者: kernxn    时间: 2011-4-1 21:11
回复 月饼 的帖子
报警与不报警有什么区别?。。
作者: 暗伤    时间: 2011-4-1 21:16
应该是BISO 问题吧
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-1 22:21
还是bios的问题。
作者: 951832975    时间: 2011-4-1 23:07
回复 月饼 的帖子
谢谢饼哥的程序,我也不听明白,报警和不报警的区别,如果不报警。那就不是内存的事了吗
