标题: 做系统时遇到的一个小问题...求解 [打印本页]
作者: wode607754    时间: 2011-4-1 16:38
电脑桌面上有个文件夹(A)做完系统之后桌面上原来的东西都没了  但是就是这个文件夹(A)还在怎么回事...
作者: 赖勇胜    时间: 2011-4-2 12:00
删除的掉吗?删不掉有可能是病毒。用杀毒软件杀下试试看。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-4-2 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超八    时间: 2011-4-2 12:38
你说的什么  没有懂你的意思  是把系统做嘞  你以前桌面上的文件夹没有嘞 还是  你备份的系统装出来里面的 文件夹嘞 ?
作者: 风行天地    时间: 2011-4-2 13:25
运行桌面清理向导,能清除掉。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-2 13:27
中毒了  杀毒吧
作者: 胡奎    时间: 2011-4-2 13:38
没见过。是不是病毒?全格了吗?
作者: wowonoo    时间: 2011-4-2 14:09
肯定是病毒了,先用桌面清理向导试清除
实在不行用金山卫士杀毒
作者: 昂平    时间: 2011-4-2 16:23
是因为你现在做的系统和上次的系统用的都是同一张盘!所以桌面上的文件都还在
作者: 亮亮1988    时间: 2011-4-2 16:41
你说的A是什么东西,如果不是病毒,那就是A的位置是在别的盘。不是在 C盘
作者: kr7041    时间: 2011-4-2 20:52
360上有个强制清除工具,听说很不错的
作者: cooldog    时间: 2011-4-2 23:08
应该是上一个系统把“桌面”定义到其它的路径下了,而新系统的桌面正好也是和上一个系统的桌面定义到一样的路径下,就会出现这样的问题。
作者: jinlan    时间: 2011-4-2 23:52
做系统前,,  我的文档  那个 文件夹 在 D盘,,    你然后做系统,,只做C盘,, 我的文档没有覆盖  系统前 的那个, ,,,,  然后做 系统后 还 显示在 桌面上
     是不是这 回事儿 勒 ?  呵呵,,,,
作者: 让哥修修    时间: 2011-4-3 03:50
  不是病毒  你们一点都不专业  哦   你肯定是装的一样的系统
