喷墨打印机不使用也会坏
niupw
2011-4-1 16:21
喷墨打印机不使用也会坏
喷墨打印机不使用也会坏:
有不少打印机是因为闲置停用而造成喷嘴堵塞,无法正常工作。打印机喷嘴每喷一次墨,总有剩余的墨水留在附近,经常使用,墨盒中的
新墨水就会冲洗掉上次剩余的墨水,否则旧墨水会慢慢凝固,造成喷嘴堵塞。
建议用户至少每周开机一次,打印机在开机时需要预热并且会自动进行喷头清洗程序,它可以将原来附着在喷头上的墨滴排出,避免因长
时间墨滴停留于喷头上而造成堵塞。一次喷嘴检查,能有效地检查出喷嘴的使用情况。
其次,引起打印机故障率最高的是用户使用不当。在打印机出现卡纸的情况时,不少用户强行揪扯被夹纸张,往往会造成输送齿轮损伤。
其实,卡纸时应先关闭电源,然后拔去电源插头,再打开打印机前盖,顺齿轮输送的方向稍微用力拉扯打印纸,将纸缓缓取出。多次出现卡纸
故障时,可在填装打印纸之前将纸张多抖动几遍。
此外,由于打印机本身的工作方式,打印机放置的地方必须是水平面,倾斜工作不但会影响打印效果,减慢喷嘴工作速度,而且会损内部
的机械结构。一旦打印机出现故障,用户还是需要找专业的维修人员上门维修。
fan254373379
2011-4-1 20:51
一周开一次啊!!1
风无心
2011-4-3 13:31
如过你一周都打印不了一次 建议你也不要买喷墨打印机了。
742234781
2011-4-5 13:06
一周用一次还是买个针打好了
dmar
2011-4-11 12:19
这喷墨打印机能不用就不要买吧。
1466178331123
2011-4-12 14:28
喷墨打印机真的很麻烦,修都不想修
