标题: 喷墨打印机的分类 [打印本页]
作者: niupw    时间: 2011-4-1 16:19
标题: 喷墨打印机的分类
喷墨打印机的分类:
 喷墨打印机按照喷墨方式:分为连续式(Continuous)和随机式(Ondemond)两大类
喷墨头的工作原理
  EPSON打印机采用其独特的超精密机械电子化多层压电式技术。工作原理与CANON和HP打印机的气泡技术完全不同。当机器给予一个电脉冲
信号后,多层压电晶体出现线性位移,将墨水击压喷出。多层压电技术可避免墨水产生拖尾和飞散,使墨点更加微小和均匀,改善打印的解析
度,实现接近照片的质感和层次感。
随机式喷墨打印机中的墨水只有在印字需要时才喷射,所以又称为按需式打印。它与连续式相比,结构简单,成本低,可靠性高。但是,随机
喷墨系统因受射流惯性的影响,墨滴喷射速度低,为了弥补这一缺点,许多喷墨打印机采用了多喷嘴的方法来提高打印速度。
目前,随机式喷墨打印机主要有压电式和气泡式两种。
压电式喷墨打印机
  压电式喷墨打印机喷头内装有墨水,在喷头上下两侧各装有一块压电晶体,在压电晶体上施加脉冲电压,使其变形后产生压力,从而挤压
喷头喷出墨滴,每个喷头上的压电晶体通过电路连到打印机数据形成电路。所以喷嘴的喷墨管道连到一个墨水盒,为了避免墨水干固及灰尘堵
塞喷嘴,在喷头部装有一块挡板,不打印时盖住喷嘴,在喷嘴的头部还有一块保持恒温的喷嘴导致孔板,用以保持喷嘴头部的温度不变,从而
使打印出来的点阵大小不受环境温度的影响。
气泡式喷墨打印机
  气泡式喷墨打印机在其喷头的管壁上装有热元件,加在热元件上的电脉冲信号由打印机数据形成电路提供。当幅值足够高、脉冲足够小的
脉冲电压作用于热元件时,热元件急速升温,使靠近热元件的墨水汽化,形成微小气泡,微小气泡变大形成薄的蒸气膜,该蒸气膜将墨水和热
元件隔离,所以墨水并不加热(故不需要墨水的冷却装置)。
