怎样判别佳能打印机闪烁次数代表的故障类型
niupw
2011-4-1 16:10
怎样判别佳能打印机闪烁次数代表的故障类型:
1 闪烁两次:缺纸、夹纸或送纸发生错误
正确地更换纸张,并按恢复/ 取消按钮。
如果打印机夹纸,清除夹纸并按恢复/ 取消按钮。
2 闪烁三次:夹纸
如果打印机夹纸,清除夹纸,然后正确地更换打印机的纸张,并按恢复/ 取消 按钮。
→夹纸
3 闪烁四次:墨水耗尽
其中一个墨水盒已用完,请更换墨水盒。
→更换墨水盒
4 闪烁六次:没有安装打印头
请安装打印头。
5 闪烁七次:打印头损耗取出并重新安装打印头。 此外,请确保已将保护胶带取出。如果重新安装打印头不能解决问题,请更换新的打印头
6 闪烁八次:废墨收集器快满了打印机有一个内置废墨收集器,用来保存清洗打印头的墨水。闪烁八次表示废收集器快满了。按恢复/
取消按钮取消故障,您可以继续打印。在废墨收集器 完全装满前,请联系佳能客户支持中心更换新的废墨收集器。 ATTENTION(注意):
佳能推荐您在这些故障出现时请尽早联系客户支持中心服务。当废墨收集器完全装满时,不能进行打印。
7 电源灯交替闪烁绿色和橙色:
出现可能需要联系佳能客户支持中心的故障。
