二次电压低的检修思路
cctv4news
2008-3-24 23:55
二次电压低的检修思路
遇到两台(一台TCL707 一台IBN杂牌) 的故障都是二次电压低 但是能升压 输入50v 输出只有70v 行幅严重缩小 遇到这个情况我能做的无非就是代换行场IC +B到升压管的一切原件 但无效果 这种能升压但电压低 各位大虾有遇到过吗 你们是怎样的检修思路?
长风
2008-3-25 00:42
检查升压管S极电阻及其取样电路。检查升压反馈控制电路是否正常。
dcdzzz
2008-3-25 08:11
检查升压反馈电路,重点 看看那些分压电阻。
杜俊松
2008-3-25 08:35
重点测S极对地电阻电阻,正常为0.15欧左右,当阻值增大后,二资电源电压会降低。
潘柏清
2008-3-25 09:28
行输出变压器有可能不好,断开初级升压空载电压应高于200伏.
时思
2008-7-12 16:39
加负载二次电压低 脱开正常。。。。。
红尘一笑
2008-7-12 20:43
有没有可能是储能电感有问题啊?
