标题: HP TX2000 狂烧 1.8 供电 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-4-1 15:12
一台HP  TX2000  旋转屏幕的 机器, AMD  TL60  配 NF6150
通电,上一点电流 迅速 跳零,稳压电源电流保护灯闪下,  判断有短路
拆机 测试 各路供电 对地 1。8V  只有 2欧, 查看电路图 1.8  有 9A 的 电流,,量 VIN  (此图纸上 就写的 VIN ,供MOS管 上管的 供电),明显短路状, 最后测得 1.8V  的 上 MOS 管 击穿,  原型号  SI4684  16A 的 , 换了个 SI4362 20A 的 ,
通电,3 5 V 待机有了,开机, 3秒后,上管又击穿,  量得的 电压是 正常的,
查看 图纸,发现  1.8 的 滤波钽 有一个 耐压才 4V ,拆掉,果然短路,换了个 耐压 6.3 的 ,
此时 再量  1.8 的 对地,  很大了,  想了一下,  ( 开始走了弯路, 一般 低压电 很多是 通桥内,对地 就很低, 看图纸 有 9个 A 电流, 因为 1.2  3.7个 A 对地 只有 几十欧, 所以想  1.8V  几个欧 正常, )
再查了下 图纸 1.8VSUS  供 CPU 和 内存,其他不用, 去掉内存 和 CPU  地址 就非常的 大了,
现在 又换了个 场管, 测量 都没有问题,  通电, 不装CPU  或用 假负载  此机都掉电,  所以又装上 CPU , 开机,正常开机了,
然后 就发现 场管处 又冒烟了,(没有洗掉的焊膏),肯定非常烫,正要关电源,啪嗒,又击穿了,
再换, 换个CPU   又烧掉了,
搞的没有了头绪,1.8 的 电源控制芯片 TPS51116  手头没有,扒了所有的料板 也没有, 所以暂时没有办法 更换试试
换上后 能 撑几秒钟,这个时候 1.8 输出的电压是 正常的,  如果装上 CPU  内存  1.8 对地 是 170欧,也正常,
1.8SUS  还有个 后继电路 输出成 1.8  但只有 0.2 A  一个 小 6脚MOS 控制,负载正常,
还有 SUSON 的 电路 对地 控制 MOS  也正常,(不晓得有没有 软击穿)
搞的 有点 晕,  大家给我分析 下原因
作者: 深圳浪子    时间: 2011-4-1 15:48
烧吧是不是有短路啊
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-1 16:45
其实烧上管还有一种 情况就是反馈电路有问题的
