HP 康柏 511 CPU降频
a602412051
2011-4-1 14:57
HP 康柏 511 CPU降频
CPU 是T5870 2.00GHZ 竟然降到不到100GHZ 了 运行速度超慢 声明不是散热问题。 换过硬盘 内存 系统做了N便 刷过BIOS 换过南桥 做过显卡 客户哪来的时候是在别家修过进水的机器 换过CPU 没招了。。。
a602412051
2011-4-1 15:03
CPU 使用率总是100%
a602412051
2011-4-1 15:45
高手看下是不是显卡的问题啊 为什么没有显存。。。
Pantera
2011-4-1 15:51
汗100GHZ
再汗 GPU时钟 -1MHZ
Pantera
2011-4-1 15:53
你先查温度~~
温度高自动降频降温
gzacd
2011-4-1 16:00
昨天装了台CQ40 的,CPU频率2.1变成1.05,后来去官网下了芯片组驱动打上就好了,不知道对你有没有帮助
a602412051
2011-4-1 16:36
4#说的什么意思哈 看不懂。。。
lmzs
2011-4-1 19:44
驱动程序不对,或BIOS不对.
hnali
2011-4-2 09:22
先换一个温度控制芯片 试试
老情歌
2011-4-2 09:53
电路出问题也可以让CPU一直运行在降频/。
a602412051
2011-4-2 15:40
cjd123
2011-4-3 11:05
换个原装适配器看看
a602412051
2011-4-3 15:57
严实
2011-4-3 16:19
换个U看看 ,,,
aidanping
2011-4-3 21:13
和楼主一起期待结果
a602412051
2011-4-4 13:44
该换的都换了 哎 看来要换板子了 。。。
邪气凛然
2011-4-4 14:01
你看下电源管理选项,是不是什么节能模式!!以前D600就是这样该了电源管理就好了!
a602412051
2011-4-6 23:24
试了 不行。。。
唐古拉之鹰
2011-4-7 00:15
HP英业达的通病
mastercn
2011-4-7 00:25
Intel® Processor Identification Utility 看看.
mastercn
2011-4-7 00:26
升级BIOS试试.
hnali
2011-4-7 08:51
下个芯片组驱动看看
易修维捷
2011-4-7 17:17
查查时钟,
a602412051
2011-4-7 22:37
哎。。。。没辙了
tj6517
2011-4-7 23:36
这种问题还没遇到过,不知道大家说的意见对楼主有用吗?
维华
2011-4-8 10:16
妈的 看来又是 哈逼的通病 上个月也遇到过 搞了半天没搞定 客户没修拿走了
老彭维修
2011-4-8 14:15
修过DELL的换适配器搞定。不知楼主换了没有。
a602412051
2011-4-10 11:53
哎 什么都换了 就差主板了 上面说的都用了 没辙....
