IBM T60外接电源和好电池都不通电,什么问题?(有芯片烧毁,已解决)
zgyhds
2011-4-1 14:27
IBM T60外接电源和好电池都不通电,什么问题?怎样检测?先谢!
谢谢各位!本想问一下不通电的检测思路,或T60有什么通病。纯菜鸟问题,不知道从哪里下手。
后拆机检测发现U30烧毁,电路板碳化。网上一搜,U30是USB的供电芯片。拆掉并清理后,开机正常。目前仅发现左边竖USB接口不能用,其他正常。
再问一下,没有外接稳压电源时,发问前要测哪些点?哪些参数?
aisiniyan77
2011-4-1 14:29
我去,那问题可多了,要具体点,最好的回答是主板坏了,
本本波
2011-4-1 14:35
楼主的问题问的太差劲了,建议先检测后再发帖提问
yan2192241013
2011-4-1 14:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wtjxhtz
2011-4-1 14:50
(858 Bytes, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 14:50 上传
佳成科技
2011-4-1 15:02
这问题问的! 你这个问题只能说 主板有问题!
wjcdd
2011-4-1 15:04
没有说清楚呀
shuidou007
2011-4-1 15:06
引起不通电的问题很多,很难给出建议。自己先检测下主板,把测量结果发出来好给你建议
rayzxl
2011-4-1 15:24
检测一下看看是主板哪个部份有问题呢!不通电有很多种情况的!
zgyhds
2011-4-1 15:32
菜鸟,问怎样检测?
x245930510
2011-4-1 15:52
建议你换主板 这是唯一的办法 也是最快的。
williamsd
2011-4-1 16:08
不用测了,直接拆板换坏好的!肯定跑码!
孙政昊
2011-4-1 16:15
LZ最起码也要插可调电源看一下,电流呀。
zgyhds
2011-4-2 14:42
谢谢各位!本想问一下不通电的检测思路,或T60有什么通病。纯菜鸟问题。
后拆机检测发现U30烧毁,电路板都碳化了。网上一搜,U30是USB的供电芯片。拆掉并清理后,开机正常。目前仅发现竖USB接口不能用。
