标题: 东芝M823 [打印本页]
作者: 正虹    时间: 2011-4-1 14:25
标题: 东芝M823
东芝M823黑屏,仔细看有图像有桌面,判断为无背光,拆机后发现为灯管坏,换后有亮光,但LOGO 后就灰屏,怀疑为BIOS坏,从本站下载bios后用编程器写入,换后一切正常,过了几天,又修到同型号,同样的故障,也是换灯管,刷BIOS才正常,可能是,M823的通病
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-1 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 正虹    时间: 2011-4-1 15:07
回复  悦颜浅笑
本故障是很奇怪,问题是换灯管前能进系统的
作者: wpfwjj    时间: 2011-4-1 15:10
L300和M300系列也有类似故障,但是那是过LOGO白屏。也是刷BIOS解决
作者: 深圳浪子    时间: 2011-4-1 15:51
学习了呵呵
作者: 我来修一下    时间: 2011-4-1 17:17
搞不懂,是不是就是BIOS的问题
作者: 绿盟情缘    时间: 2011-4-3 00:42
我也遇到东芝M300 的机器,怪事,,来事是开机亮下就黑,灯管坏了,,换了灯管后,测试了半小时,正常拿走了,谁知客 户刚拿到家就是 开机进系统,自动断电,,客户骂死我了,说越修越坏,,真是晕,还不知道是什么问题??
作者: 酸梅汤    时间: 2011-4-3 09:48
又多了个东芝的通病
作者: 陆全    时间: 2011-4-3 16:40
哪有那么多通病啊,M系列BIOS版本低,有的时候会出现过LOGO不显是没错。但不能说全部都这样呢
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 21:09
换灯管也跟BIOS有关系啊
作者: 正虹    时间: 2011-4-4 20:03
估计为灯管坏高压打火引起BIOS坏
作者: psxly    时间: 2011-4-4 21:20
这个不能算通病吧?暗屏时能进系统吗?
作者: zzbyu    时间: 2011-4-5 19:49
那你有没有试过先刷BIOS 呢?
作者: 草原羊羔    时间: 2011-4-5 20:03
回复 正虹 的帖子
不错,顶一下,以后遇到的话,也试试,少走弯路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-5 21:48
怎么去想也关联不起来啊
作者: 维修工从    时间: 2011-4-5 21:54
这是一个不错的学习了
作者: 维修工从    时间: 2011-4-5 21:55
这是一个不错的学习了
作者: 严实    时间: 2011-4-5 21:57
对以后维修当个参考吧
