COPPAQ PRESARIO V2000进不去系统
绿叶树
2011-4-1 14:00
故障:开机显示完HP后就提示‘按F1返回 , F10进入设定程式’根据提示按相应键没反应,在刚开机时按F2也进不了BIOS。
初步处理:外接键盘也按提示按键也没反应,取下电池放电然后开机也是一样的提示。
不知有哪位兄弟遇到此问题,想刷下BIOS看看,在论坛里没找到…
好几天没查到什么问题就叫客户换板了,反正也不贵这板…
老情歌
2011-4-1 14:06
这个是BIOS的问题吗?
绿叶树
2011-4-1 14:58
回复
老情歌
的帖子
先软后硬呀,不然你有何高见呢?
绿叶树
2011-4-2 09:10
问题没解决哟,兄弟们出出主意呀……
★牛气冲天★
2011-4-2 09:26
可能是硬盘接触的不好,我遇到过这样的情况
电脑杀手0
2011-4-2 10:07
PE是不是进不了呢
www359612139
2011-4-2 10:25
先查查KBC 不行换 还不性做南桥吧
中天维修
2011-4-2 10:57
MS键盘有短路点。尤其是F2键。把键盘线拨下来试试。
绿叶树
2011-4-2 21:35
我都把主板拆出来接外接也是这样报错,确定是主板问题…
严实
2011-4-2 22:30
独显显卡 南桥 集显北桥
hansey520
2011-4-2 22:52
做南桥吧,
cjd123
2011-4-3 10:56
换个硬盘重做个系统看看
