HP1020定影加热不正常
dcdzzz
2011-4-1 13:44
HP1020定影加热不正常
有时开机一会就正常了。
有时要加热较长的时间,不正常时测定影加热的那插头,开机时电压150V左右,随及一下就变得很低,在0-20多V之间跳动,测控制可控硅的那光耦(电路板上的编号为SSR101)的12脚的电压在0-1V之间跳动。这应该是哪儿有问题?
lokkh
2011-4-3 15:17
光耦检查{:4_83:}
sslwjie
2011-4-8 23:30
直接换加热片好了。
1466178331123
2011-4-9 17:36
陶瓷片工作没有!
gqywf
2011-5-2 11:57
和加热片无关吧,应该是光耦或前级元件问题.
科普
2011-5-4 18:40
光耦的12脚如果是输出脚,那一般就是光耦坏了;光耦的12脚如果是输入脚,那就是上级电路出问题了。
qyy369
2011-5-7 10:11
你换个光耦,这个坏的可能大
