标题: 一块ASUS M2N主板开机掉电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-4-1 12:55
测试主板上所有供电都正常的,但是跑到显卡那步就掉电,接不接显卡都掉电
而且还自动开机,换了IO还是不行
作者: hcysl    时间: 2011-4-1 13:34
你看看是不是CPU散热不好
作者: 爽仔    时间: 2011-4-1 13:39
桥问题多啦。
作者: 孤魂    时间: 2011-4-1 13:49
换CPU  昨天修过一块布市华硕的,AM2CPU 进系统就掉电,温度正常,换U好了
作者: 主板怎么修    时间: 2011-4-1 13:52
温度,和CPU都 没 问题
作者: hcysl    时间: 2011-4-1 14:02
我碰到过的开机后自动掉电,后来摸到CPU座背面很热,CPU散热片温度正常,开始也以为CPU温度正常,后来把散热片和CPU之间的硅胶擦掉,然后换新的硅胶,并保证片和U充分接触,这样就不掉电了
作者: 福州小丁    时间: 2011-4-1 18:00
这种板一般就是做桥
