影驰8600GT TC512 DDR3 用NVFLASH 检测不到BIOS
万维电脑维修
2011-4-1 12:39
此显卡黑屏,测主供电1.3,显存1.9 。主芯片32条地址线对地阻值正常,各电压正常,上机用NVFLASH 测试没有检测到BIOS,所以测BIOS脚对地阻值,发现3.7.8对地阻值偏低,为38欧。目测没有发现坏件,把主芯片拆下还是38欧。BIOS和上边的芯片拆下也是38,不知这个阻值是正常的还是不正常的。
(126.33 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 12:38 上传
xwlingh
2011-4-1 13:03
大概是这个阻值,应该算正常把
fufei
2011-4-1 13:40
我的正常工作的卡,是29,两极体值,BIOS .3.7.8脚。我的是8600GT 256M DDR3的。我看布局和你的一个样。你做下参考吧!
万维电脑维修
2011-4-1 14:00
谢谢楼上
二位
czheng
2011-4-1 18:11
我的两块 8600GT 魔灵版 。都一样的故障 。现在 还没修好。
江江科技
2011-4-1 20:31
我有一块8800GT的,跟差不多,可以检测到核心,检测不到BIOS。不知道是怎么回事
万维电脑维修
2011-4-1 21:35
我把主芯片植球焊上现在能显示了。对于此种故障我觉得:BIOS不认,1,加焊BIOS,显示 主芯片,2,更换BIOS ,芯片,测BIOS 12 56阻值,跟378脚没啥关系。
李宁世家
2011-4-13 22:09
老大能不能把你的BIOS上传一下呀. 急需呀
wo2526dku
2011-4-13 23:49
直接刷就是了 !!!用得着那么麻烦么???
