不太懂第三环银色电阻,请教一下这个电阻是多少欧的
肖欣
2011-4-1 12:37
(36.14 KB, 下载次数: 108)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 12:34 上传
电源的这个电阻开路了,第三环银色,百度网上说0.19欧,银色是0.01倍。哪里都找不到0.19欧的电阻换,是不是阻值不对,这个是不是0.19的?该怎么办呢?
可能不能用大点的代换呢?谢谢各位高手。
金属光泽
2011-4-1 12:41
这个电阻是0.19欧的,可以找差不多的电阻,0.1,0.2都行,实在没有,用根线直接飞过去
肖欣
2011-4-1 12:44
哦,谢谢金属光泽 大哥
肖欣
2011-4-1 12:59
另外,这么小的电阻的作用是什么呢?
超越
2011-4-1 13:16
回复
肖欣
的帖子
兄弟不能飞线呀,小心这位置的电阻哦,你这个是电流吧,这个电阻的作用是决定你电流的功率
电子剑
2011-4-1 14:43
可用串.并联来解决
qq383864879
2011-4-1 16:04
限流电阻????
ssmc
2011-4-1 16:32
是0.19欧姆的大功率保险电阻,飞线容易造成边上的管子击穿,尽量找个一样的吧
陈衍明
2011-4-1 16:35
0.19Ω限流电阻 棕1白9 最后银色表示功率 实际是两位色环电阻。两位的就是0.几的
电阻色环识别 ----------------棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0
bbx7218
2011-4-1 16:49
0.19欧
黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金0.1 银0.01
hjq
2011-4-1 19:17
这个应该是0.18欧的,记忆中没有0.19这个规格的.但绝对不可直接连线,看样子应该是场效应管S极取样电阻.实在没有可以找0.2/0.22等,不能小于0.18的.
缝子
2011-4-1 22:29
电流取样电阻,不能飞线,并联几个一起筹够0.2
肖欣
2011-4-3 00:57
谢谢楼上的师傅指点。学习了。再次感谢。
小贩
2011-4-4 23:40
去下个色环电阻计算器方便快捷
曹龙飞
2011-4-5 09:11
南霁
2011-4-5 14:45
也就是起保险作用,不知道对不对!
chenluailin
2011-4-24 13:53
银色小数点向前2位
qinshiling
2011-4-24 22:13
不错,学习了,!
无效的用户名
2011-4-24 22:24
很小的电阻看是在什么地方用来,电源管S级用的绝对不能用导线,起限流作用的,可以用导线。
细水常流
2011-4-25 10:17
基地里高手 真多
