新手求助,急在线等
rzlenovo
2011-4-1 12:24
新手求助,急在线等
P4主板CPU2路供电MOS烧坏3个,更换后正常开机但是有一路供电的2个MOS管温度很高,不知道是管子不良还是有短路?清高手指点
蔡杰赢
2011-4-1 12:27
你可以对比那管子的电压和对地阻值正常不,要不就是电压IC坏了,要不就是相连的电阻开路
xwlingh
2011-4-1 12:43
查下周围的电阻阻值有没有变小
411909571
2011-4-1 13:12
应该还是有短路的现象,楼主在换一组试试,还烫的话就查线路吧
hcysl
2011-4-1 14:11
Q1击穿,再把桥烧了就惨了
梁浩
2011-4-1 14:24
管要整组的换,
月饼
2011-4-1 17:18
坏管子和芯片一起换
wtjxhtz
2011-4-1 17:33
(432 Bytes, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 17:33 上传
耒阳精诚维修
2011-4-2 21:55
把电源管理IC也一起换了吧
jian9369
2011-4-25 08:29
把电源IC换换试试。
llxy766
2011-4-25 08:40
前级坏了烧后级。。。全套换
