新主板,有二代三代内存插槽供电不对
xizhaojun999
2011-4-1 11:56
新主板,有二代三代内存插槽供电不对
有块新主板, 装上机准备装程序, 发现不亮,插上检测卡不走码, 刚开始怀疑CPU的问题,换了块CPU也不行, 无耐主板卸下来,去量电压,发现内存电压不对,我量的是二代内存的插槽,电压是1.63V 像二代的电压为1.8V 3代的为1.5V 像这样的电压对三代行。 二代的电压不对,可以引起主板不走码。 们
蔡杰赢
2011-4-1 12:35
你看下板上是不是有两个BIOS啊!如果BIOS刷的是要用2代的那只能用2代内存,BIOS刷的是3代的只能用3代的。
xizhaojun999
2011-4-1 15:54
回复
蔡杰赢
的帖子
像这样的应该是两个都支持吧 不然怎么会装两个BIOS 现在不走码,CPU电压1.06V 电压也正常
人生不过茹此
2011-4-1 16:15
CPU电压不对啊,新板就拿去换一张吧,有可能是BIOS的问题。
蔡杰赢
2011-4-1 17:43
回复
xizhaojun999
的帖子
不会的,只能单独使用一个,不能同时使用两个。反正是新板可以拿去换
