标题: 红屏《已解决》 [打印本页]
作者: jianghe710    时间: 2011-4-1 10:57
标题: 红屏《已解决》
我有一块东芝型号为:LTD121EW3D的屏显示红色的。我换过大芯片,还是一样,请大家知道的跟我点建议。谢谢!
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-1 13:50
灯管问题有考虑过吗 灯管老化了吗?
作者: E生无忧    时间: 2011-4-1 14:42
是不是灯管老化了啊
作者: lit728    时间: 2011-4-1 15:43
感觉是灯管的问题,外接个灯管代换下试试
作者: 梦在远方    时间: 2011-4-1 21:15
你检查是不是缺少绿基色呀。
作者: jianghe710    时间: 2011-4-2 11:00
灯管老化会红屏吗?
作者: a578956108    时间: 2011-4-2 12:02
换下灯管就好了
作者: 超八    时间: 2011-4-2 12:15
灯管问题 会上发黄啊 怎么会是发红呢
作者: jianghe710    时间: 2011-4-4 13:38
我的灯管换了还是不行,楼上说的没错,灯管老化会发黄。
作者: 334281097    时间: 2011-4-6 14:52
明显是灯管啊,检测下来肯定偏红色
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-6 22:51
灯管才化了吧。背光问题。
作者: 领头鱼    时间: 2011-4-7 02:13
液晶屏的问题也有,我有个屏也是的,四灯换了还是一样
作者: 一条河    时间: 2011-4-7 10:44
灯管的问题多一点
作者: visitor3    时间: 2011-4-7 13:33
刚开机红屏,热了就好了。也是灯管哦。
作者: z4654688    时间: 2011-4-7 18:29
LZ你用通用板点过屏吗 ??
作者: jianghe710    时间: 2011-4-8 10:47
回复 z4654688 的帖子
没有点过。。。
作者: z4654688    时间: 2011-4-8 12:32
回复 jianghe710 的帖子
你首先确定是屏的问题还是驱动板的问题啊  如果是驱动板的问题呢 你吧屏动了不合算吧{:3_57:}
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-8 12:50
你不接 灯管 用强光手电 照下 看下颜色正常吗
作者: 伍月十六    时间: 2011-4-8 16:29
用通用板点下 一样就是灯管的问题
作者: jianghe710    时间: 2011-4-16 18:07
谢谢大家,我换了灯管好了。。。《开始换的那个灯管也是不行的,》
作者: 加为    时间: 2011-4-16 18:55
回复 jianghe710 的帖子
会的,我碰到过
作者: 449183560    时间: 2011-4-16 20:57
明显是灯管老化了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 21:49
应该是灯管老化了吧 ?
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:36
先外加灯管试试  还是一样  先考虑驱动板 再考虑屏了
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-20 17:56
问题解决了没有啊  和大家分享下是什么问题啊
作者: 加为    时间: 2011-4-20 18:01
还是先点下灯管看看吧
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 18:52
偏色 灯管的问题
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-4-21 08:04
先换灯管   换了不行的话换背光
作者: jianghe710    时间: 2011-4-23 00:09
回复 立维电脑 的帖子
换了电管就好了,开始那个灯管也不好,因为都是红屏,所以后来就找了根新灯管。谢谢楼上的维友们
作者: 一望无痕    时间: 2011-4-23 08:47
先用通用板试试吧,却认问题在哪
作者: gh3426654    时间: 2011-4-23 10:11
大哥!!红色一般都是灯管啊!!如果不是!把VGA改成插DVI试试看看还偏色不!如果还偏色就是大芯片被
作者: wxm8638923    时间: 2011-4-23 10:22
红屏分偏色红和灯管发暗的红,要分清楚,其实也好分的。
作者: 一夜真情    时间: 2011-4-23 10:31
屏线有可能吗?
作者: caichl    时间: 2011-4-23 11:29
灯管老化,红屏是最常见的了。
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:05
灯管的事吧。
作者: qq350117989    时间: 2011-4-26 12:00
应该是灯管老化了。
作者: lfdq    时间: 2011-4-26 14:02
把屏线取下,再开机试一下,还是偏红就是灯管老化
作者: zengkaiyinzi    时间: 2011-4-26 14:21
像楼主这种情况一般是灯管老化造成的。  你用单根高压条点下灯管看看电流是不是正常就知道了,一般都能看出来。。
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-26 14:31
回复 jianghe710 的帖子
谢谢 分享结果 对新手门很有好处得
作者: 150750334    时间: 2011-4-26 16:10
有可能是红绿蓝调节问题
作者: 秦晓东    时间: 2011-4-26 17:02
灯管坏一般热机后会慢慢变浅或不亮
作者: aguo123    时间: 2011-4-27 06:54
我在修工控触摸屏的时候, 碰到过红屏的, 是换灯管后OK 的
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 13:29
灯管快不行时就会红屏的
