标题: 日立/三星 硬盘编号的含义 [打印本页]
作者: niupw    时间: 2011-4-1 10:33
标题: 日立/三星 硬盘编号的含义
日立/三星 硬盘编号的含义
    日立(HITACHI)
        自从合并了IBM的硬盘部门后,日立在市场上的硬盘产品出现了两种,一种是继续沿用以前IBM硬盘编号的产品,以目前市场上的Deskstar
      180GXP系列为代表,其编号形式如下:
      IC <1、2> <3> <4、5、6> <7、8> <9、10> <11、12>-<13>
      “IC”代表这块硬盘是IBM公司的产品。
      <1、2>代表硬盘外形尺寸。例如“35”表示3.5英寸硬盘,“25”表示2.5英寸硬盘。
      <3>代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸,“T”代表0.49英寸,“N”代表0.37英寸。
      <4、5、6>代表硬盘容量,单位为GB。例如“080”表示该硬盘容量为80GB。这一点同迈拓硬盘类似。
      <7、8>代表硬盘接口类型,对桌面产品来说,“AV”代表普通的Ultra ATA接口。
      <9、10>代表硬盘产品系列型号。例如“ER”表示Deskstar 60GXP系列,“VA”表示Deskstar
      120GXP系列,“V2”表示Deskstar 180GXP系列。
      <11、12>代表硬盘转速。例如“04”代表4200转/分,“05”代表5400转/分,“07”代表7200转/分,“10”代表10000转/分,“15”代表15000转/分。
      <13>代表硬盘缓存容量,从Deskstar 180GXP系列开始启用。“0”代表普通2MB缓存,“1”代表8MB缓存。
        例如:“IC35L180AVV207-1”的硬盘编号代表了这是IBM公司出品的3.5英寸硬盘,高1英寸,硬盘总容量为180GB,采用普通的Ultra
      ATA接口,属于Deskstar 180GXP系列,硬盘转速为7200转/分,拥有8MB缓存。
        不过日立又于近期推出了最新款的Deskstar 7K250桌面型硬盘,这是继Deskstar
      180GXP系列之后推出的7200转/分、单碟容量达83GB(Deskstar
      180GXP系列单碟容量为60GB)的新产品,所以其性能要比早期产品更加出色。不过它的硬盘编号也发生了相应的变化。
      其编号形式如下:
      HDS <1、2> <3、4> <5、6> <7> <8> <9、10> <11> <12>
      “HDS”表示这是日立HITACHI的Deskstar硬盘产品。
      <1、2>代表硬盘转速。数字“72”表示7200转/分。
      <3、4>代表该硬盘产品系列的最大容量。数字“25”代表此系列硬盘最大容量为250GB,这也就是Deskstar 7K250系列产品。
      <5、6>代表硬盘容量,单位为GB或者10GB。“40”代表40GB,“80”代表80GB,“12”代表120GB,“16”代表160GB,“25”代表250GB。
      <7>代表硬盘的生产代码。目前所有Deskstar 7K250系列的该代码都是“V”。
      <8>代表硬盘高度。例如“L”代表1英寸。这和以前的IBM硬盘是一样的。
      <9、10>代表硬盘接口类型。“AT”代表Ultra ATA100接口,“SA”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
      <11>代表硬盘缓存容量。“2”代表2MB缓存,“8”代表8MB缓存。
      <12>是硬盘的保留编号,目前暂时为数字“0”。
        举例来说,“HDS722525VLAT80”的硬盘编号代表这是日立HITACHI生产的Deskstar硬盘产品,属于7200转/分、最大容量为250GB的Deskstar
      7K250系列。该硬盘总容量为250GB,高1英寸,采用Ultra ATA100接口并拥有8MB缓存。
      三星(Samsung)
        现在市面上的三星硬盘主要分为“P”和“V”两大类。因为产品线并不长,所以相对于其它品牌来说很容易分辨。其硬盘编号的形式为:
      <1> <2> <3、4> <5> <6> <7>
      <1>代表硬盘产品系列。“S”代表了“SpinPoint”,而目前市面上的三星硬盘都是SpinPoint系列。
      <2>代表不同硬盘转速的产品系列。“V”代表5400转/分的V系列,而“P”则代表了7200转/分的P系列。
      <3、4>代表硬盘容量,其单位是GB;如果系列中可能出现超过100GB的产品,则采用三位数的标志,如“080、120”,但如果缓存是8MB,它们的标志大多会变成“081、121”。
      <5>表示采用不同技术的相同容量产品的编号序列,它们的区别通常在单碟、缓存容量或单/双头设计上。一般来说“0”代表2MB缓存,“1”代表8MB缓存,但也有例外。
      <6>代表硬盘磁头数。我们同样可以据此推算出其硬盘的单碟容量。
      <7>代表硬盘接口类型。“D”代表了早期的Ultra ATA66接口,H代表Ultra ATA 100接口,“N”代表Ultra
      ATA33接口,“C”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
      举个例子,“SP1614C”的硬盘编号就代表这是三星出品的SpinPoint家族7200转/分的P系列硬盘产品,其硬盘总容量为160GB,缓存容量为8MB,硬盘磁头数为4,采用Serial
      ATA150即串行ATA 1.0接口。硬盘单碟容量为2×160GB/4=80GB。
        至于最新的三星“黑匣子”硬盘,其编号原则和以前一样,只是采用了独特的铁盒包装,大家选购时注意鉴别。
        通过对市场上这些主流硬盘编号的了解,相信大家一定能够做到有的放矢,在诸多的硬盘产品中准确地找出自己所需要的
