标题: aoc17存液晶不开机! [打印本页]
作者: 博弈维修    时间: 2011-4-1 10:31
标题: aoc17存液晶不开机!
同行拿来的一台17寸AOC的液晶背修电视机的拆过,打开看有修过的痕迹且灯管线短了两根.上点发现电压板有跳变!把12后劲点路断开还是跳变在0.4-0.3左右之后我把5v后劲也断开还是。没办发我把上面的电容全都换掉了还是有跳变最后我无意中把一过无极电容断开,咦!没跳变了上驱动板。嘿,能开机了。以为好了。把他摆在那儿。过了几过小时在开又开不了了我一起之下把进过5v的所有元件斗换了还是那样。我霉办法了。请各位师傅帮我看看,谢谢了!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-4-1 12:49
回复 博弈维修 的帖子
pwm芯片,开关管,都换下试试
作者: 小王良    时间: 2011-4-1 13:03
光耦换了再说了
作者: sczzm502    时间: 2011-4-1 13:20
主要看一下反馈电路
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-1 13:27
劝楼主先把汉字学好了在修  全部是错别字 看的头都痛死了 你写怎么多错别字是对坛友的不负责啊 最起码写好看一看 偶尔有点没事 这也太多了
作者: 博弈维修    时间: 2011-4-2 08:38
我把光耦跟变压器斗换了还是那样!
作者: 博弈维修    时间: 2011-4-2 08:40
回复 小王良 的帖子
跟开光管应该没关系吧。我测了开关管电压正常啊,阻止也正常啊!
作者: greenwarter    时间: 2011-4-2 09:05
看看变压器
作者: 求知虫    时间: 2011-4-2 09:51
启动电阻查过没
