标题: 常用IC [打印本页]
作者: 九龙鼎    时间: 2008-3-24 22:00
标题: 常用IC
笔记本电脑常见的芯片
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950
开机芯片:东芝TM87XX、IBM:TB6805F、TB6806F、TB6808F、TB62501F、TMP48U
I/O芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、
             SMSC系列:FDC7N869、FDC37N958、LPC47N227、LPC47N267
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、H8/3431、PC87570、PC87591
系统供电芯片:MAX1632、MAX1631、MAX1904、MAX1634、MAX785、MAX786、SB3052、SC1402、LTC1628
CPU供电芯片:MAX1711、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1897
搭配使用:ADP3203/ADP3415、ADP3410/ADP3421、ADP3410/ADP3422
充电芯片:MAX1645、MAX745、MAX1772、MAX1773、ADP3806、TC490/591、MB3887、MB3878、LT1505G
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1030A、CM8500
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL、FW82807和CH7001A搭配使用
网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel DA82562、RC82540、3COM、BCM440
网卡隔离:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024、H0019、ATPL-119
声卡芯片:ESS1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、TPA0202、4297-JQ、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、BA7786、AD1981B、AN12942
PC卡芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、MC145583
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、PC87570、PC87591、H8S/XXX
               M38857、M38867、M38869
笔记本电脑电源芯片:MAX1718
电源管理芯片:ADP4321
作者: 方维    时间: 2008-3-25 00:28
不错,资料自己整理的?是,我给你加经验。
作者: 钦胤维修    时间: 2008-3-29 17:01
谢谢楼主
支持一下
作者: fengjie    时间: 2008-3-29 22:31
还有好多8脚IC没写上去啊!
作者: 锂电池    时间: 2008-3-30 11:31
狂项 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
作者: 九龙鼎    时间: 2008-3-31 01:05
还不全,下次我再收集下,整理好发给兄弟们!
作者: 陈仁    时间: 2008-4-18 22:22
这个资料对新手还是很有用的啊,这样看了比较的直观点啊,可以更好的理解每个电路的芯片,是在哪里个电路中使用的,不会把这些芯片混淆!!楼主辛苦啊!!
作者: 只为钱狂    时间: 2008-5-5 21:28
很有用的东东,我正在学习笔记本维修,谢谢楼主。现在的有些人就知道 说风凉话,什么老一点,再加一些,你们连这样都没有发上来,还有什么资格说别人
作者: ZH飞雪    时间: 2008-5-29 16:48
谢谢  各位高手把比较新的笔记本的芯片再加上去呀
作者: 逍乐    时间: 2008-6-11 04:13
最后一个应该是ADP3421,在Piii的机子上比较多这个东西,一般出现在IBM T系列的机子上,如果你开机的时候灯闪一下就跳掉,一般就是这个坏了,换了就好
作者: 咪咪虎    时间: 2008-6-12 23:23
键盘芯片:具有开机功能 H8/2111 2110      EC8512 8502~~~~~~~~~~~~~~~~
N多
作者: 黎明曙光    时间: 2008-6-15 20:42
不错的东西只是我在三星p28和东芝m55-s325上没有发现上面所说的呢
作者: 柳怀东    时间: 2008-6-28 23:51
双核笔记本的元件没有提及到啊,像MAX8743.1908.8770.8774等等啊.
作者: 晓武    时间: 2008-6-29 13:43
好东西啊!留下了!以后修机器碰到新的芯片在补上去发了论坛上!列入今天碰到的CPU供电芯片MAX 1544
作者: 谢谢合作    时间: 2008-7-18 09:26
还有sc1471和sc1405组合cpu供电芯片
