标题: 联想旭日410L 开机到0.07掉电?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-1 05:44
联想旭日410L  待机时表显示0.00,按开关键后,跑到0.07又掉回0.00了。。。按了开关的一瞬间,去量只有一个1.8的电压,,
还有两个两个电感PL16 PL14 他们也有电压不过很小啊。0.2几左右。。。
求思路啊。。。。。
我的板号为:DAOLE4MBD3    REV:D
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-6 01:42
怎么没有人回我的贴呢,,,,,继续求助。。。。。。
作者: chenpengchenhao    时间: 2011-4-6 07:14
像这样的问题,一般是主板有轻微的短路,使其保护了,所以开机掉电
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-8 18:10
如果是轻微短路的话,会不会很难查啊。。。。现在没有头绪了。。
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-8 18:35
欠压保护!快速测量各供电是否正常输出!
作者: 严实    时间: 2011-4-8 19:15
打各个电感阻值   看哪个不正常
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-8 20:36
严实 发表于 2011-4-8 19:15
打各个电感阻值   看哪个不正常
谢谢。。我找到问题了。。原来 是1.5V的MOS管的输入端没有19V输入。
经查。。是经过一个电感谢过来的。。电感在板上掉了,,
我把他补上去,通电了,不过又有一个新问题。。就是跑到0.9几A就停了。。
。。。测时钟芯片周围的时钟号电阻,测得都是0.5几V,,不知道正不正常呢。
时钟信号电压一般为多少的呢??是不是1。几V呢。。。。。。
手摸时钟一会,手就受不了。一般时钟发热是正常的。发热到手受不了应该就不正常吧。。
还有忘了说:所有电压都正常。1.5V 1.8V 1.05V CPU电压1。2多V。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-8 20:44
麦毅诚 发表于 2011-4-8 18:35
欠压保护!快速测量各供电是否正常输出!
嗯。。有电压没出来。。现在什么电压都出来了,,跑到0.99就不动了。。
插不插内存结果都一样啊。。。。。。
CPU供电也正常1.2V
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-8 21:50
a6223788 发表于 2011-4-8 21:22
换个时钟或者CPU看看
问你一下,这样的时钟信号电压正不正常呢???0.5几V。
作者: chenpengchenhao    时间: 2011-4-12 11:48
时钟信号是正常的,
作者: chenpengchenhao    时间: 2011-4-12 11:51
你可以查一下,I/O,南桥的晶振是否起振,I/O的工作条件是否满足
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-12 18:16
现在能触发咯。。。所以电压都出来了。。。。这样也会跟IO有关系啊??
作者: jiji0150    时间: 2011-4-12 18:38
复位有了吗?找张图纸查复位把
作者: 楚天平    时间: 2011-4-12 18:40
看看哪里短路了。
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-12 19:19
电感阻值小是正常的,看看电压有没有短路。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-12 20:23
查CPURST正常不
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 21:51
应该是属于不跑U或不过内存的问题了 ,这板难修了
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-20 12:20
这板是二修板啊。。。。。。。
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-4-20 13:41
MOS管短路了,还有一个就是南桥,我修过两台也是这样的故障 ,给你的提议  提议
作者: 水手3556    时间: 2011-4-20 14:42
技术不过关,等着看结果
作者: 头好大    时间: 2011-4-20 15:59
我修过这机器,掉电的。CPU供电  MOS管坏了
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-24 11:58
手摸时钟芯片一会,手就受不了。一般时钟芯片发热是正常的。
但是手摸住时钟芯片,就会越来越热,再摸多一会的话手就受不了。。
不知道时钟芯片这样子的话正不正常呢???????
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-24 15:21
我花了好长时间,,把诊断卡焊到上去了。。。因为IO的脚密好难焊啊。。。
把诊断卡的说明,按照PC87541的脚位,焊上。。
结果不跑码,时钟灯在闪烁,复位灯不亮,又看了说明书,时钟闪烁是正常的。。
但复位灯一点都不亮,不知道正不正常啊。。正常的话是闪一下就灭的。。
但是一点都不亮啊。。是不是主板的复位不正常呢???
作者: 大毛    时间: 2011-4-24 17:31
肯定有短路的,好好查查
作者: sfishyu    时间: 2011-4-24 19:55
啊。时钟芯片发烫?从没见过,你看看时钟供电有没有被拉低
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-24 20:14
直接杀显卡   我也有个联想410的机器   内存上不上电流都跑一样的啊   结果做显卡就好了啊
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-24 21:55
那你的电流是跑多少钱啊?
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-24 22:04
回复 黄华炎 的帖子
什么教电流跑多少钱啊
作者: lichengzb    时间: 2011-4-24 22:55
供电 始终 复位
