标题: 笔记本开机有嘀嘀的响 [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-4-1 04:34
标题: 笔记本开机有嘀嘀的响
我的笔记本。开机如果按了键盘上的键,就会发出嘀嘀的响声,一直响。这是怎么回事。
作者: huanghyc    时间: 2011-4-9 11:58
其它功能正常吗。键盘可以正常使用。如果没法使用。有可能是键盘坏了
作者: pjwxl    时间: 2011-4-11 20:44
键盘连键了,键盘拿下来看看,检查键盘是不是进东西了。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 21:32
键盘拔掉如果不响的话,就是键盘挂了
作者: 别与同    时间: 2011-4-13 15:49
对,很的可能是键盤连键了
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-13 16:16
键盘有问题
作者: 亮亮1988    时间: 2011-4-13 17:26
键盘连键了。我碰到很多这样的问题。
作者: sxdn    时间: 2011-4-16 09:46
按键没弹起来吧
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:20
键盘上有保护膜不,用保护膜键盘很容易 卡键
作者: 411909571    时间: 2011-4-16 12:38
键盘的问题吧
作者: shengchi    时间: 2011-4-16 22:52
拔掉键盘试试
作者: phomixu    时间: 2011-4-23 13:07
我碰到过一台联想E290的本,也是开机会有滴滴的响,后来拆机.把键盘排线重插一 遍好了.
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-24 11:24
开机还没见LOGO时你按有些品牌是要叫。。。正常的。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-24 12:00
楼主是开机到时候按键盘会叫啊
作者: changqinsong    时间: 2011-4-24 12:22
就是键盘的问题
作者: yj20108000    时间: 2011-4-24 12:53
检查键盘连接线。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-24 13:10
应该是键盘坏了。串键
作者: qcrystal    时间: 2011-4-24 13:18
开机能进系统吗,会不会键盘的某个键卡住了
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-24 13:33
你按了当然会叫,自检的时候检测到键盘不正常了
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-24 13:45
一直按着键盘同一个建的话,会响是正常的。
作者: 酷酷头    时间: 2011-4-27 19:18
你不动它,它响不
作者: 吉匀    时间: 2011-4-27 21:56
键盘坏了。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-27 22:10
拔插下键盘排线!
作者: 林云1234    时间: 2011-4-28 11:19
没说清楚问题啊,有些报警是正常的
作者: wxf127853    时间: 2011-5-3 16:59
键盘按键短路了
作者: suyihong1314    时间: 2011-5-3 19:48
打一下小广告 淘宝网站:http://shop66093015.taobao.com/  笔记本IC
