ZXCVWtest
标题: 神舟优雅Q120B上网本 裸板电流跑到0.26A [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 00:42
进水机器,一开始轻按内存可亮机,怀疑内存插槽,直接换了
换后,怎么按都不亮机了
加焊过北桥,无果
裸板电流跑到0.26就停了。
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 00:44
再换回内存插槽,也都不亮了...几乎能测的电压点,电压都正常。
不过内存?主板断线??
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-1 00:53
换插槽时弄掉件了吧
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 01:02
换插槽时打醒了12分精神,换得很完美了,没掉件。。头大了呀
作者: wtjxhtz    时间: 2011-4-1 08:19
上网本电流消耗小,0.26A有没有过内存呢?
作者: liucongjian    时间: 2011-4-1 08:27
看看内存附近有没有别的芯片,是不是按的时候旁边的芯片动所以亮机了
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-1 08:35
还是重点查下刚换的内存槽周边有没有掉件,打一下内存槽的对地值看看,楼主如果确认比较细心的话,我确得故障应该还在内存及内存槽这一块
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 09:50
可以确定是不过内存,内存供电正常,内存槽的对地值没测
