标题: 联想SL400无内存供电维修实例 [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2011-3-31 23:50
故障现象:点不亮,电流跑0.2几
上午同行拿过来一块联想SL400的板子说没有CPU供电,也是二修板啊,我说修修看吧,好了给你
电话,拿到手一看 没有明显的掉件烧毁的地方,心想供电还是比较好修的,通电测量一下CPU电
压果然没有出来,在测量的其他几个大电感都有电压,MAX8770已经被对方换过了,不放心重新
吹下来检查看看有没有问题再焊接上去,才放心,用示波器看了一下场管的控制也没有波波出现
,只好慢慢查了,看版号是rocky40,打开图纸第80页如下图
先查芯片的供电25pin和19pin电压都正常,测量到开启信号SHDN# 38pin时发现没有电压,SHDN#
是由R8009从CPU_VRON发过来的,测量电阻没有开路,在测量38pin对地没有短路,这么明显的故
障对方怎么没有查到呢?心里暗喜应该可以很快修好了直接追查CPU_VRON是谁产生的,先看看
时序图如下,
要产生这个信号CPU_VRON的前提是ALL_SYSTEM_PWRGD信号要先出来,只有ALL_SYSTEM_PWRGD产生
了EC才会延时99ms发出CPU_VRON信号给MAX8770启动CPU供电的开启条件,有了思路就好了,搜索
图纸ALL_SYSTEM_PWRGD信号是有下面的电路产生
这个电路比较简单就是需求所有的电压ok就发出一个PG信号在这里集合只要有一个PG信号没有到
位,ALL_SYSTEM_PWRGD信号就会被拿低,测量一下R9201的供电+3VS正常,D9202第1pin也是正常
有3V,这些都有了就只有下面的3路了,1.05V_1.5V_PWRGD,DDR_PWRGD,VGA_1.1V_PWRGD,在此
测量几个大电感时发现L8300没有电压,原来是内存电压没有出来,U8300也就不会发出
DDR_PWRGD信号,修到这里噩梦刚刚开始,看图
内存供电芯片用的是TPS51116,15PIN 5V 10PIN11PIN都有3.3V的开启信号,外围电路也正常,
没有明显的短路,但是5PIN的参考VTTREF电压一直没有,这个芯片不工作,导致1.8V电压不输出
,就开始怀疑芯片坏了,换过芯片故障依旧,MOS管也没有损坏,维修进入了僵局,在论坛搜索
看看有没有可以参考的列子,搜到有同样的故障但是没有解决,晕!只能靠自己慢慢查了,就开
始更换可疑元件,找了一个同样的料板先把5PIN的电容C8306换掉,故障依旧,再接着更换了
22PIN的电容C8303,还是一样,在开机瞬间用示波器测量21pin的DRVH也没有波形,实在是没有
办法了只好对着芯片TPS51116一个一个脚测量芯片对地是否有短路,当测量到23pin时发现这对
地无穷大,在测量23pin到电感L8300也不通,看电路图应该是通的,在测量电感2端无穷大,晕
啊~电感坏还是第一次遇见啊,更换电感,通电电流飘着上去了,联想ThinkPad 的LOGO出现了,
故障修复,有一点搞不懂,为什么电感开路时开机瞬间用示波器测量不到控制级的波形呢?5PIN的参考VTTREF电压怎么一直没有产生呢?请高手指一点谢谢!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-1 10:46
楼主好思路 这个板子修的不错啊
作者: 尹谷丰    时间: 2011-4-1 11:41
1.8v没出来  怎么会有VTTREF电压  它是1.8V在IC内部分压来的
作者: ToninoT    时间: 2011-4-1 11:42
听过电感砸间短路,还没见过电感开路。。
作者: 月饼    时间: 2011-4-1 11:57
小彭好强。加精。
23对地无穷大??你的表无问题吧。
23脚有连接外部啊。不只是电感。经过28K和20K电阻接地的。
作者: 王一绝    时间: 2011-4-1 12:09
楼主修本的思路很正确,通俗易懂
作者: 小彭维修    时间: 2011-4-1 12:18
月饼 发表于 2011-4-1 11:57
小彭好强。加精。
23对地无穷大??你的表无问题吧。
23脚有连接外部啊。不只是电感。经过28K和20K电阻接 ...
我这边搜到23脚没有接电阻啊,饼哥的图纸跟我的不对吗?
作者: 月饼    时间: 2011-4-1 14:06
回复 小彭维修 的帖子
23脚接电感右端。电感总得经过电阻反馈给芯片吧。好好看看~
作者: 我为羽狂    时间: 2011-4-2 09:48
彭总的思路不错
作者: liusheng152    时间: 2011-4-2 12:24
电感这么难坏的东西 居然坏了,极度郁闷,请教是什么原因会导致电感开路了
作者: 好运2010    时间: 2011-4-2 14:05
电感坏的确实比较少,还没见过
作者: 小彭维修    时间: 2011-4-6 11:40
当然测量了3V 5V有电压,只是这内存的供电电感用黑胶布遮住了没有看到,后来才查到。
作者: 3413377    时间: 2011-4-6 12:17
电感坏了??真是很少见的故障啊。一般都不会想到这个地方去,思路好。
作者: wm8911    时间: 2011-4-7 09:57
真是厉害啊  连电感坏都查出
作者: 维修吃饭    时间: 2011-4-7 10:21
维修思路很清晰 我要学习啊
作者: feiyoo    时间: 2011-4-7 10:26
先测电感阻值不就搞定了吗
作者: goushi    时间: 2011-4-7 14:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冷云峰    时间: 2011-4-7 17:29
楼主思路好棒,学习了,前段时间修了个SL400,可惜没修好,假电源烧的,结果南桥北桥显卡全挂了,。。。还有别的什么东西坏就不知道了,后来还给客户了,
顺便说一下,SL400电路图能给小弟一份吗?谢谢了先,,邮箱:ckacyj1982@126.com
作者: lichengzb    时间: 2011-4-7 18:37
记住了    呵呵 学习了
作者: todaymarker    时间: 2011-4-7 19:30
学习维修思路,,不错不错
作者: 阿道克    时间: 2011-4-7 19:39
我晕,我记得07年时候也见过联想一个电感开路的
作者: 王彬784428960    时间: 2011-4-7 21:39
第一次听说电感断路的,对了楼主还有这个图纸,可不可以共享一下呀,呵呵
作者: 382270805    时间: 2011-4-7 22:03
共享下电路图和上电时序了!
作者: aiya207    时间: 2011-4-8 08:30
你应该先查大的供电嘛,那个电感都开路了,怎么就去查后面的电路了呢。。
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-8 13:02
有没有图纸呀,给大家上传一个
作者: 云中雨    时间: 2011-4-8 14:39
不想说什么。因为电感 有无电压都量不好
作者: 云中雨    时间: 2011-4-8 14:40
不知道你说的。那几大电感有电压 是怎么量出来的
作者: 连夜私奔    时间: 2011-4-8 20:04
高手说下为什么电感开路,会导致开机瞬间芯片没有pwm输出
作者: zzbyu    时间: 2011-4-8 22:03
这个首先就能测出来啊,电压是一步一步,按时序一个一个测出的啊,就不会走弯路了
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-8 22:46
楼主测到的电阻无穷大有点怀疑,再怎么样电感开路了也会有后面的电路连进去的。。。是不是楼主用红表笔测试23PIN的才会有那个测不到阻值的
作者: 上帝天空    时间: 2011-4-9 09:07
真是厉害 .高手
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-4-9 20:06
楼主电路分析的不错,电感损坏还真是第一次听说,恭喜楼主取得成功,也给了我们一个维修思路,谢谢。
作者: 晓晖    时间: 2011-4-10 10:21
有图纸就是好。楼主分析的不错
作者: xueflyer    时间: 2011-4-10 19:22
回复 月饼 的帖子
"23脚有连接外部啊。不只是电感。经过28K和20K电阻接地的。"
觉得楼主所说的23pin对地二极体值为无穷大是可信的。
首先,在未装内存和CPU的情况下,电感右边是不存在等效二极体的(无硅压降)。
          正常情况下,空板测得的对地二极体值都是下管的压降。
其次,虽然电感右边有通过电阻到地,但电阻值都比较大,可能最终等效后的电阻值仍然是超过千欧姆。所以二极体值为无穷大。
以上是推测,可能分析不正确。还想去做个实验加以证实
作者: 谢庚武    时间: 2011-4-10 23:53
电感增值的见多了,但是电感开路的还是很少见哈,除非进水机
作者: xueflyer    时间: 2011-4-11 08:42
回复 xueflyer 的帖子
昨天去找了块板,将内存供电的电感翘起,结果测得电感负载端对地二极体值并不是设想的无穷大,大概是0.450V左右。
想了想,原来电感虽然断开了,但忽略了其负载端通过一条反馈线路进了供电管理芯片。这个0.450V是芯片的内部压降。
想一想,这个案例中的这个23pin上本身就该测到芯片内部的二极体压降,不管23pin外部是通还是断。     难道这个供电管理芯片51116的23pin内部压降本来就是无穷大?
可能不同芯片设计的不同吧?
作者: zhuxu1225    时间: 2011-4-11 22:36
楼主 你说的23脚 是VLDON  22脚是VBST  因该是22脚的阻值不对
顺便请教一下这连个引脚的定义   谢谢
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-4-12 10:30
《在测量23pin到电感L8300也不通,看电路图应该是通的》应该是22PIN吧。22脚BST高端震荡供电。如果工作不正常的话,是不会输出参考电压的。
作者: ggfufa    时间: 2011-4-12 17:00
电感开路,以后看来要注意啦.楼主思路真好.学习了.
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-12 23:44
思路清晰,正确!
作者: longlonghui    时间: 2011-4-15 07:51
学习了 真好。。。
作者: 月光小东    时间: 2011-4-15 20:54
分析的好仔细,经典的案例收藏以后会用到
作者: 青风山    时间: 2011-4-16 00:11
思路很清晰,多谢楼主分享
作者: lovezld    时间: 2011-4-16 10:03
分析的很好啊。学习了。
作者: yl0229    时间: 2011-4-16 10:19
这样都能弄好,佩服楼主
作者: aguo123    时间: 2011-4-16 13:01
思路有条不乱,  初学者都能看懂。  是我见过维修中写的很好的一篇文章。
作者: zuolun2010    时间: 2011-4-16 14:33
楼主犀利啊,学习了
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-20 10:28
小彭的文章很好,每次看到你的文章我都会用心的看
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-21 20:34
不错,分析很明了
作者: 我想无情    时间: 2011-4-21 22:33
LZ强大,,,我还没完整的修过一台呢,
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-26 16:26
我以前遇到 电感1欧,无电压的,当时把人修抽了,还是通过示波器量出来电感出来的波形不对,量下电感,1欧
作者: hxlgema    时间: 2011-4-28 00:36
第一次碰到电感损坏的,运气,不过能修好真的很不错
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-28 09:38
这种情况真的不多见,楼主很厉害
作者: 浪子游    时间: 2011-4-28 23:45
楼主的时序好清晰啊,自己差的还很远了,埋头学习了
作者: 334083024    时间: 2011-4-30 21:55
多谢楼主分享,认真看后在这里提个小问题:在发现L8300没电压时为什么不随手在量下L8300的电阻,虽然它两端有无电压与它本有无电阻没多大关系,但测电压时只要随手把万用笔表调到电阻档测下电阻的话。我想后面维修就不会出现僵局吧!呵呵这是我看完后跟句结果说的,请楼主不要见怪。
作者: 大修    时间: 2011-5-1 09:40
应该是22脚才对吧
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-2 10:00
21高端没波形应该是前级问题呀?怎么搞到后继上去了?
作者: 贵在坚持    时间: 2011-5-2 12:00
好的经验分享了,有高手过来给解答一下疑问就好了
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-4 18:23
TPS51116的VTT-VREF正常也就是0.9V左右,你有没有量准确呀?
作者: 零释空    时间: 2011-5-7 12:18
论坛本友们的水平普遍提高了啊都
作者: tj6517    时间: 2011-5-12 22:14
思路好清晰啊!
作者: 水手3556    时间: 2011-5-20 14:16
楼主写的太好了,初学者也可以很好的学习,以后楼主多发点吧。确实电感坏的还从来都没有碰到过呢
作者: luster    时间: 2011-5-23 11:10
真佩服你们,修机都能找到图纸,我怎么好多图纸都找不到
作者: 清风陈    时间: 2011-5-23 16:47
楼主的思路还是很清晰的,不过楼主还是走了很多弯路,U没有供电,首先要测系统供电是不是都起来了,不然很快就可以解决的。。
作者: wangxingk98    时间: 2011-5-27 00:33
很好的维修思路,学习了
作者: 秦韶伟    时间: 2011-5-29 09:40
开路了,没有电流流过,怎么会有波形呢?
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-30 10:43
很不错的案例,作者思路很清晰!
作者: todaymarker    时间: 2011-6-2 16:08
不错不错。学习学习。
作者: 宗英    时间: 2011-6-7 16:37
学习了。思路很清晰
作者: 贵在坚持    时间: 2011-6-9 09:36
这段时间没有新的帖子出来
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-6-15 19:20
楼主学习多久了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-6-23 17:07
- vttref 的电压应该是通过 23脚 通过芯片内部转换过来的。 像MAX1631的2.5V VREF是通过VL电压通过内部转过来的。
作者: mayangxm    时间: 2011-6-25 14:31
写的很好。很不错。。学习了。
作者: 易游2011    时间: 2011-6-27 11:04
修机模板。。
作者: 易游2011    时间: 2011-6-27 16:39
    讲的挺清晰的。
作者: 风在游荡    时间: 2011-7-3 08:04
思路很清晰
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-5 19:27
真的好羡慕呀,思路真好!
作者: xmdnll    时间: 2011-7-5 21:03
思路好啊  能看的懂啊
作者: Gogo    时间: 2011-7-7 08:39
思路强悍!让人佩服!
作者: W296835329    时间: 2011-7-13 20:46
LZ真的太厉害了!要是我把TPS51116换了还没好我就会选择不修了!因为会把我的头修大!看到LZ这招一个个的测试阻值又让我学到了 嘿嘿 !但是我在图中确没有看到EC发出会CPU_VRON这个信号啊~!
作者: 封魄    时间: 2011-11-5 11:32
楼主思路好有条理
