标题: 宏基4530G开不了机,电流跑1.0跳变是什么问题,急 [打印本页]
作者: 西安本本维修    时间: 2011-3-31 22:52
今天接到了一个宏基4530G ,打开机器看电流跑1.0左右,是AMD CPU 感觉是CPU问题,但是,换了个CPU还是不行,故障依旧,小弟有两个想法,第一是北桥问题,第二是BIOS 问题,那位大师傅,能帮我解决这个问题,谢谢了
作者: 超级郁闷    时间: 2011-4-1 10:03
找显卡的问题,这个是独立显卡的。这个型号的显卡易坏
作者: 西安本本维修    时间: 2011-4-2 16:17
内存都么过
作者: lsm12345    时间: 2011-4-3 09:41
没测这么知道,正常都过了。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 12:28
bei qiao  容易坏
作者: camel    时间: 2011-4-4 22:55
这个机器桥出问题的几率比较多。
作者: hpnet    时间: 2011-4-4 23:00
北桥出问题的比较多
作者: chenpenghb    时间: 2012-2-28 17:12
我手上有一台,不亮。加焊了显卡,CPU座,有时能开机,有时开机时间比较长。准备刷BIOS。
作者: SATA    时间: 2013-5-18 17:40
我手上也有一台,跑0.9 也没有U测,加焊单桥无果,难道要重做
