联想sl410K进了系统后不显,接外显正常
起早摸黑
2011-3-31 21:30
今天一客户拿来联想sl410K本子。开机进了系统之后就黑屏了(背光灯都不亮),就是系统滚动条过后就黑了。接外显正常。fn+切换过来本子的屏还是黑的。
然后删了显卡驱动。再就正常,重做过系统,官网按型号下了显卡驱动打上一样。驱动人生更新之后还是一样。BIOS里设的显示为本本的LCD
。想请教下大家。这种情况会不会是硬件问题(此本显卡好像为集显)?还是我驱动没装好?
永齐
2011-3-31 21:49
是显卡问题了
若风
2011-3-31 22:03
建议加焊或是重做一下试试!
天宇科技
2011-3-31 22:07
拆下来。先用风枪加热一会。在上机试一下。如果有好转。基本就是显卡问题!~
周明坤
2011-3-31 22:09
桥问题 ,显卡虚焊
蓝色潜艇
2011-3-31 22:11
回复
起早摸黑
的帖子
关注一下待机键,我前几天被一T30搞死了,就是你这一样的情况,搞了一天才找出是待机键害的、、、也是进系统就黑,外接正常,安全模式卸掉驱动能正常到系统,装完驱动立刻黑了。外接仍然正常的。希望你的也是
yixinsole
2011-3-31 22:16
建议先别一下就怀疑硬件故障,先软件后硬件,再就是楼主没点下屏试试?
hnali
2011-4-1 09:16
看看是不是暗屏,这个机器高压板供电好出问题
迅腾
2011-4-11 13:03
集显的桥问题
rgbhngjgbukn
2011-4-11 14:54
显卡做下BGA就好了
xiaohekang
2011-4-11 15:32
明显的显卡问题
大法师
2011-5-2 10:16
我也正好接了一台,开机就不显示,灯管 是亮的,外接也正常进系统也正常,就是屏不显,正打算做显卡呢
