查看: 1217|回复: 0
想问一下旧主板
发表于 2008-3-24 21:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,想问一下,旧845主板(精英L4S5MG)已经把BIOS擦到最新,在BIOS中可以设置CPU和内存的主频,当我把CPU和内存的主频设为133/133/33或133/166/33时,开机就蓝屏了。晕,我的CPU是P4-2.4,支持533FSB的呀,内存是2700和3200,都在133以上呀。为何就是不能超出主板默认值400FSB呢?!
还有,做了一个WINPE,在BIOS中设置了USB-HDD等USB启动方式,就是不能用U盘启动,晕呀
到底是怎么回事呀?!
各位有经验滴大侠,能否指点一二?
