标题: 请教:液晶背光控制场管作用 [打印本页]
作者: 贺丰    时间: 2008-3-24 21:05
标题: 请教:液晶背光控制场管作用
AOC157液晶背光不亮,隐约可见图像。查12V经过一八脚场管接至高压电路,代换该场管及其控制IC无效。打算将该场管短接,但不知其作用,是否有控制输出电压来调节亮度的作用?还有液晶显示器的亮度,对比度,色度是靠什么来调节的?液晶灯管的亮度是可调吗?谢谢各位师傅指教。
作者: 无笑天神    时间: 2008-3-27 13:42
那个八脚的不能直接短路的,
一般这个场校管烧了,在高压包旁边还有两个三级管或场校管会出问题目
作者: 贺丰    时间: 2008-3-28 20:12
该件的作用是待机时关闭背光电源。我试将该场管短路,图像正常,但是主机关机显示器待机时呈白屏,虽然有毛病,但并不耽误用。
作者: 小米加步枪    时间: 2008-3-28 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 出奇猪猪    时间: 2008-4-9 00:20
不能直接短路的,
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-9 08:09
八角的是一个场管了,,怎么可能把它短路呢?如果没有配件你就换个高压板吧,
液晶的亮度控制是控制灯光的亮度,对比度是控制液晶体中的像素场管的导通程度来实现的,色度是没有得调节的吧,显示器都没有色度调节
作者: baqdmm    时间: 2008-4-9 23:24
想到哪里去了!
灯管坏了呀!直接换灯管就行了!
  要是换了灯管还不行,就说明高压条有问题
是不是你想复杂了啊
作者: 信速网络    时间: 2008-4-10 01:59
哈哈。。。。。。。板级和芯片级是不一样的。。。哈哈。。。。。。。。。。。。。
