LG W1942ST改高压条后不定时黑屏
到此为止
2011-3-31 20:48
故障现象:客户拿来时屏幕闪一下就黑屏,改了一个高压条后亮5-10分钟又黑屏,指示灯正常,关下显示器在开又亮几分钟黑屏,外接灯管测试也是这样,按键板线拔掉测试还是一样。
qqnet
2011-3-31 20:52
电源部分还有问题啊 最好改个电源
维修公司
2011-3-31 22:50
屏灯管会不会也有问题,,,
济南李海民
2011-4-1 07:37
分别用单灯高压板点灯管,看电流是否均衡,如果某个灯管电流异常或者亮度异常,更换就是了;如果都正常,如果高压电路供电正常,应该是过压、过流或者定时锁存电路启动了。
孙向菲
2011-4-1 08:32
如果确定电源没有问题,应该是灯管。LG灯管爱坏。
greenwarter
2011-4-1 08:34
换个高压板
到此为止
2011-4-1 20:48
回复
greenwarter
的帖子
谢谢大家!问题已经解决了,换了一个电源板。
