标题: 电源转一下就停了。 [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2011-3-31 20:44
标题: 电源转一下就停了。
今天碰到一个电源,短接能转一下就停了。再短接一下转一下又停了。这样,重复短接一下只能转一下就停。测量5V待机有。打开壳子,焊下开关管,测量是好的。
这样后,我接下来该测哪里。新手,第一次修电源,高手们帮帮忙!谢谢了!
PS:我把7500和LM339两个IC都换了 ,问题依旧!
ps:现在电源OK了,但是12V 变成13V 3.3变成了3V
还有我测了7500各脚电压
从1脚到16脚:待机 0V 5V 0V 3.3V 1,7V 3.7V 0V 2.5V 0V 0V 2.5V 16.2V 5V 5V 5V 0.4V
                        短接 5V ~ 3.5  0V    ~       ~    ~   ~     ~   ~    ~      ~      ~   ~  ~   2V
作者: hjq    时间: 2011-3-31 21:10
先查次级的肖特基整流管,再看看后面有短路没.
作者: 电子剑    时间: 2011-3-31 21:39
判断一下是电源问题还是负载的问题
作者: wlf7190    时间: 2011-3-31 21:56
这明显不是负载的问题,直接短接都没加负载的。
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-1 09:53
电路保护啦!
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-1 09:54
没图纸 没电源型号,怎么回复??
作者: xlmaster    时间: 2011-4-1 12:12
回复 曹龙飞 的帖子
电源是SAMA先马 逾辉350P
作者: chenluailin    时间: 2011-4-1 12:36
看看IC上有个保护脚,看看电压
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-1 12:39
我也刚开始修电源没多长时间,查IC的电路图,量一下各脚电压
作者: xlmaster    时间: 2011-4-1 12:47
肖特基整流管测了。是好地。后面也没短路
作者: xlmaster    时间: 2011-4-1 12:48
chenluailin 发表于 2011-4-1 12:36
看看IC上有个保护脚,看看电压
哪个IC ,是7500 这个 还是LM339这个?
作者: xlmaster    时间: 2011-4-1 15:06
作者: hjq    时间: 2011-4-1 19:11
7500输出脚上的两个小三极管呢?后面的稳压二极管呢?还有负载电阻等.
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 09:12
7500上的,看看4脚的电压,4脚是保护脚,查连接13脚的一系列电阻,和与12脚的电阻
作者: xlmaster    时间: 2011-4-2 09:48
4脚好像是“脉宽调制输出控制端” 查资料说是0V电压。对吗?
作者: jieshao905    时间: 2011-4-2 10:01
4脚待机的时候是高电平!~工作后是0V的!~楼主说的问题是电源保护了!~7500+339的电源还是很好修的!~我就见到过有很多事4148二极管短路保护的!~-12V和驱动变压器的供电都有过!~
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 10:08
有些是0V,有些是4.2V
作者: jieshao905    时间: 2011-4-2 10:18
我只见过启动后是0V的!~没有见过4.2V的!~以后修的时候就每次都测量!~看看!~
作者: xlmaster    时间: 2011-4-2 11:45
现在电源OK了但是12V 变成13V 3.3变成了3V
还有我测了7500各脚电压
作者: 麒麟1234    时间: 2011-4-2 12:38
回复 xlmaster 的帖子
加些负载再测量电压,看看是否正常了,如果3.3V还是偏低,更换3.3V的电容。
作者: xlmaster    时间: 2011-4-2 13:51
回复 麒麟1234 的帖子
我带个光驱后3。3V 正常了。但是12V的还是13V多。没有降下来。
作者: 麒麟1234    时间: 2011-4-2 13:57
回复 xlmaster 的帖子
一般12V偏高,5V都会偏低,更换5V的电容。
作者: xlmaster    时间: 2011-4-2 14:04
回复 麒麟1234 的帖子
我5V正常呀,没有偏低。正好5V左右。这样的话还有换5V的电容吗?
作者: xlmaster    时间: 2011-4-2 14:23
回复 麒麟1234 的帖子
我把5V线旁边的电容都换了,问题依旧?
作者: 麒麟1234    时间: 2011-4-2 14:41
回复 xlmaster 的帖子
把-12V蓝线电容换下看看行不行,不行就没办法了,也许这电源本身设计是这样的吧。
