标题: 后置面板有声,但是前置面板没声 [打印本页]
作者: wenzhe    时间: 2011-3-31 17:39
标题: 后置面板有声,但是前置面板没声
最配了一台新机器,但是装上以后后置面板有声,前置面板没声,驱动装了好几次,这是系统的问题,还是机箱的问题。
作者: linzepeng0412    时间: 2011-3-31 18:00
晕  自己先排除  找个那种外置的换上试试  有一些是要调的  不同主板调试也不一样,有一些要bios里面调才行的,有的系统装好就可以调了,你自己看着办了。
作者: tcl3355    时间: 2011-3-31 18:03
先检查线路.然后换个机箱.简单有效.
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-3-31 18:03
那个在系统里调下就好啦。
作者: a295767744    时间: 2011-3-31 18:13
是系统设置的问题
作者: 李俊文    时间: 2011-3-31 18:20
是不是华硕的  华硕的主板都是要在bios里面把音频设置调成 ac97 不然前置音频没声音
作者: li1361918    时间: 2011-3-31 18:37
打控制面板,找到音频管理器,找到插孔设置面板,在“禁用前面板插孔检测”的方格上打上钩应该诃以了。
作者: 张兴旺    时间: 2011-3-31 19:12
同意我楼上的俩位朋友,按照他们的做法应该就可以解决了。。
作者: jinlan    时间: 2011-3-31 23:34
   改说的好像都说了,,,看 看 bios 设置先,, 在 控制面板中 设置下,, 然后找前置音频线路问题,,,
作者: asam5995    时间: 2011-4-1 04:33
6楼7楼已经介绍得很好,还有你留意下你的机箱前置接线也会引起同样的问题.
作者: 675293370    时间: 2011-4-1 08:27
  华硕的主板  要在 bios里设置   ac97
作者: 坤子电脑    时间: 2011-4-1 08:45
在控制面板里边的红喇叭中设置
作者: 15808147849    时间: 2011-4-1 09:04
是什么芯片的声卡?
作者: myaoao    时间: 2011-4-1 10:45
就是撒,说问题,先把型号这些报一下嘛,你不说型号,咋知道怎么弄?
作者: 亮亮1988    时间: 2011-4-1 10:55
红喇叭中设置问题。要禁用前置面板检测。
作者: wenzhe    时间: 2011-4-2 17:57
谢谢各位大虾的帮忙,的确是找到插孔设置面板,在“禁用前面板插孔检测”的方格上打上钩,现在已经ok了。对了,主板是技嘉GA-770T-D3L,灰常感谢。
作者: xuyansong    时间: 2011-4-3 13:34
这种情况,在电脑市场上有些杂牌机箱,前置音频线路坏的较多,有无声或单声道,最好装机的时候检测一下
作者: GGYAGG    时间: 2011-4-3 16:17
先软后硬啊,BIOS  不行了,再到面板去,再不行了  就是硬件问题了,当然不同的主板还不一样   很少
作者: 411909571    时间: 2011-4-3 16:23
又学习了一招
作者: wjd1983    时间: 2011-4-3 16:29
学习了
作者: 68801611    时间: 2011-4-3 17:53
系统设置问题,禁用前置面板检测
作者: 信向思成    时间: 2011-4-3 18:41
俺今天又学了一招    以前也碰到过    众志的板子   老是这个问题   好费劲
作者: 0┲﹊度微凉    时间: 2011-4-3 18:50
这个好像要进bios,,advanced---chipset---southbridge  里设置,,把前置音频,,改成AC97的,,
作者: 广州特佳    时间: 2011-4-3 19:22
BIOS里面改成AC97,控制面板里找音频配置,一般可以解决,两个都设置好还是没就是机箱的问题了
作者: q2637888    时间: 2011-4-3 20:22
不是设置上的问题  你就换机箱看看    应该就两个方面
作者: 求知虫    时间: 2011-4-4 10:25
bios设置问题
作者: 胡奎    时间: 2011-4-4 10:44
机箱里面的线插好了吗?还是以前有现在突然没有了
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-4-4 11:18
以上各位的答复应该能给你解决问题了吧
作者: 漂在上海    时间: 2011-4-4 12:23
如果是华硕的就把BIOS里的声音改为AC97,如果是技嘉等,就把“禁用前置面板检测:勾上
作者: 水手3556    时间: 2011-4-4 12:53
呵呵呵,解决就好
作者: a578956108    时间: 2011-4-4 15:46
机箱的问题,后面板有声音说明声卡芯片是好的
作者: bolt    时间: 2011-4-4 21:38
看来这个问题大家都清楚啊,不管怎么说解决就好
作者: camel    时间: 2011-4-4 22:02
最简单的是先设置BIOS
作者: hpnet    时间: 2011-4-4 23:04
看到楼上的回复,我一直以为是机箱的前置音频接口有问题呢
作者: 松钰小南方    时间: 2011-4-5 08:51
是不是瑞昱的声卡啊,这种声卡还有一个驱动面板里面可以设置一下就好了
