显卡 换了 芯片 。速度 奇慢!!!!!
czheng
2011-3-31 17:37
一块 。影驰 7300GT 加强版。 开机花屏。。加焊后 不亮。。拿掉 打算 从植。。发现芯片 上下 都鼓包了。晕。。温度没问题的。。从小影霸 上拆个同型号 芯片。装上。。开机正常显示。。上3D 06跑下。分 比 945集显还低。。修改BIOS 把核心 频率 降了 还是一样。。影驰 以前芯片是 07年的。换的06 版的。其他都一样。。是什么问题哦。。有好法子吗?
czheng
2011-4-17 12:24
从换个芯片。现在 OK 了
