标题: 华硕P4SP-MX SE主板跑C0的维修 [打印本页]
作者: 坤子电脑    时间: 2011-3-31 17:02
代码直接跑C0,以为是BIOS问题,重刷无效。
上CPU假负载无时钟,内存槽上无时钟,以为是时钟故障。但PCI和AGP上有时钟。
当时思路是:是不是时钟未过北桥?查北桥供电,发现至DDR一电感无电。此时查DDR槽供电,果然2.5V为1.2V左右,1.25V同时为0.6V左右。查DDR一供电MOS管9915H坏,用9916H代换后,供电OK。上CPU,内存,修复。
总结:维修走弯路了。应首先查各主要设备的供电是否正常。CPU、DDR、AGP、NB、SB等。
