标题: 美格EV727工作一会后黑屏的维修 [打印本页]
作者: 坤子电脑    时间: 2011-3-31 17:02
顾客送修一台美格EV727液晶,工作约半小时后黑屏,指示灯正常。关掉后再开,画面正常,但只能坚持几十秒。
根据现象初步判断为高压部分有元件过热引起的。开机后,发现电源部分主变压器后的几个25V470uF电解电容鼓包。(此机为电源高压一体板)用同型号代换后,以为能修复。开机约半小时后,故障如初。黑屏后发现主变压器后的给肖特基二极管散热的散热片比较热,拆下二极管,测量无异常,重涂硅脂,烤机后还是不行。此时怀疑高压MOS管D444不良,取下测量,果然激活特性不良。手上无同种管,用主板上的3055代换,烤机数小时,一切正常。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-31 17:42
楼主液晶已经修的很好了啊
作者: 红旗河沟    时间: 2011-3-31 18:56
楼主这就叫技术
作者: yaurt    时间: 2017-2-19 18:35
楼主我也是这个显示器
作者: yaurt    时间: 2017-2-19 18:37
现在也是一进系统就黑屏,电源指示灯正常,按一下电源开关,亮一秒又黑了 请问老师傅大概什么问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-20 06:37
看一下楼主发的,和你说的症状差不多,这个我没有修过,指导不了你
作者: yaurt    时间: 2017-2-20 13:32
么事  不过还是谢谢  问题一样 就不知道可以用哪些mos管代换
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-21 09:13
楼主这就叫技术
作者: xxyong1234    时间: 2017-2-21 15:05
楼主技术不错呀。
作者: 736646038    时间: 2017-2-21 15:24
大神问一下MOS管是开关管吗
