810主板没声音,驱动正常
chujiafu
2011-3-31 17:02
810主板没声音,驱动正常
一块杂牌810主板,驱动正常,在Windows下的声音方案里,可以预览各种声音,但就是喇叭里就是没有声音,用耳机也不行,设备管理器里也有音频设备。无论怎么搞就是不行。没辙了。
淼鑫电脑科技
2011-3-31 17:22
外加一块声卡看一下,如果有就证明集成声卡坏了
xiaoxiao9654
2011-3-31 18:00
重装过系统了吗?先排除一下软件问题,再考虑硬件方面的故障。
lliiuuzhong
2011-3-31 20:02
看一下声卡芯片,有时候驱动能装,设备管理器中也有,但驱动不对,也不会出声。810的板子还修,这样的板子好的我也只作料板用。
灿鱼
2011-3-31 20:14
声卡芯片.晶振.谐振电容.供电
潇元
2011-3-31 23:25
声卡芯片.晶振.谐振电容.供电
chujiafu
2011-4-1 14:24
找不到原因没办法修,换了一块815的板子。
